Gość artus-63 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-250557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ja u siebie mam też dziwny dzwięk z okoloc nagrzewnicy ale u mnie nie ma klimatyzacji. a obudowa jest ciepła nawet jak nawiew jest ustawiony na minimum poradzcie coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-240375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Prawdopodobnie zawór nagrzewnicy zaciął się w stadium nie pełnego otwarcia i płyn przepływa przez nagrzewnice. Jeżeli dobrze ci "grzeje" czyli leci gorące powietrze a nie chce ci się rozbierać nagrzewnicy to odetnij zasilanie od silniczka zaworu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-239693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 to w astrach bez klimy też były te zawory odcinające dopływ do nagrzewnicy? sprawdzałe u jakiegoś gościa co ma taką samą aster jak ja i on też ma cały czas ciepła obudowe nagrzewnicy przy pedale gazu. myślałem że tylko wersje z klimą miały ten zawór chyba że się myle? [ Dodano: Nie Paź 05, 2008 19:28 ] przyszło mi do głowy coś takiego z racji tego że ubywa mi płynu chłodniczego zauważyłem że na trójniku przy wlocie do nagrzenicy od strony silnika mam drobne wycieki. już dokręciłem pytanie jest takie czasami mam dziwny dzwięk z okolic nagrzewnicy, tak jakby wstrząsać zgrzewką butelek plastikowych (trzeszczenie piszczenie- tylko jak pracuje silnik i to nie zawsze) czy to może być od zapowietrzania układu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-239573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 ajak te zielone spinki mozna sciagnac prubowałem ale boje sie je urwac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-203569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam. Możesz napisać gdzie u Ciebie znajdują się te ZIELONE spinki bo jeżeli chodzi Ci o połączenie nagrzewnicy z układem to poprostu wyciąga się je płaskoszczypami.Pozdrawiam maciekopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-202993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 no własnie oto mi chodzi dzieki połączenie nagrzewnicy z układem [ Dodano: Sob Sty 17, 2009 21:24 ] piszesz o tych metalowych a przy scianie grodziowej sa plastikowe ote mi chodzi [ Dodano: Pon Sty 19, 2009 21:35 ] mam pytanie po wyciognieciu nagrzewnicy ma to cos wspulnego z klimom cza bedzie jom napełniac czy nic wspulnego z gury dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-202957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Witam Koledzy mam prośbę napiszcie w jaki sposób można odłączyć to zasilanie od tego zaworku nagrzewnicy, bo u mnie jest zepsuta klimatyzacja zaz załącza ,raz nie a jak załączy to i tak nie chłodzi. kiedyś przez przypadek mi się włączyła i po wyłączeniu jej nie miałem ogrzewania w aucie ,dopiero jak powciskałem ten przycisk od klimy to ogrzewanie znowu nastało dlatego chcę odłączyć ten zaworek żebym nie miał z nim już więcej kłopotu. Dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-201238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam. Mam problem z ogrzewaniem wnętrza Opla Astry G. Mianowicie słaby jest nadmuch ciepłego powietrza nawet na nastawionym max pokrętle ogrzewania. Zwiększa się nadmuch ciepła przy większych obrotach silnika. Natomiast nie to jest najgorsze a mianowicie przy obrotach silnika na biegu jałowym (np. na postoju) zaczyna z nawiewu lecieć chłodne powietrze. Czy może być przyczyną coś z nagrzewnicą lub elektrozaworem nagrzewnicy. Dodaje że w przewody doprowadzający i odpływowy nagrzewnicy cały czas jest gorący więc przepływ płynu jest normalny. Pozdrawiam i proszę o poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-118105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 miałem ten sam problem co ty wymieniłem nagrzewnice i posprawie ona ma obieg ale jest zawalona kupiłem nowom i chodzi jak cza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/3/#findComment-118098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
