Gość chryczu Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Witam, postaram się opisać o co mi chodzi.Mianowicie z tego co stwierdzili w serwisie Opla mam uszkodzony moduł CIM. Mianowicie działa wszytko Kierunki odbijają, wspomaganie, sterowanie, mam AFL - działa w 100% ,itd, żadna kontrolka się nie świeci... i teraz przejde do sedna... nie działa TC/esp. Odpalasz samochód, wciskasz gaz do dechy koła kręcą sie prawie w miejscu, a tak byc nie powinno. Towarzyszy temu pięknie migająca kontrolna samochodu w trójkącie, czyli tc/esp. Jak jedziesz spokojnie to wszystko jest ok. No i teraz pojawia się pytanie czemu? Skoro jeśli nie działa powinna świecić się stale. A ona gaśnie gdy koła przestają się ślizgać. ESP - dokładnie nie wiem jak to sprawdzić, ale raczej też nie działa, bo próbowałem mocniej wejsc w zakręt i to samo , kontrolka zaczęła migać, ale zero różnicy , a powinien kontrować przynajmniej tylnymi kołami...Jeśli chodzi o co kolwiek innego ABS, wspomaganie ,czujniki cofania itd, co by tu nei wymienić działa prawidłowo... Jakieś porady bym prosił. Dodam ze w serwisie powiedzieli wymień CIM "powinno być ok" ale przekonani nie byli gdyż też zastanawiała ich sytuacja "kontrolki ok" a tc/esp nie działa. Jeszcze dodam ,że na początku gdzy zaczyna migać kontrolka i koła wpadaja w poślizg słychac jednorazowo załączenie się coś na styl abs... trajkot trwa przez 1 sekunde i koniec. I tak za każdym razem. Edytowane 8 Grudnia 2011 przez chryczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chryczu Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Nie ma pomysłów? W poniedziałek jade na Aso Opel , może oni pomoga ciekawe ile sobie zaśpiewają za ten czyn społeczny... Edytowane 8 Grudnia 2011 przez chryczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-416979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 a czy twoje auto jest aby wyposazone w TC? bo np moje ma esp ale nie tc... poza tym esp mruga podczas dzialania, btw co to ma wspolnego z modulem CIM? zreszta jest akcja serwisowa na ten modul... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-416994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chryczu Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 W dniu 8.12.2011 o 14:10, kicaj napisał: a czy twoje auto jest aby wyposazone w TC? bo np moje ma esp ale nie tc... poza tym esp mruga podczas dzialania, btw co to ma wspolnego z modulem CIM? zreszta jest akcja serwisowa na ten modul... Signum po lifcie ma w standardzie tc/esp z tego co się orientuję i z tego co piszą ludzie na forum. Cim daje jakies informacji o kącie skrętu kierownicy. Ogólnie nawet zakładając ze nie ma TC (ale jest:) ) to nawet esp nie działa. Ogólnie odpowiedź na poślizg jest taka ze miga kontrolka... i jeden raz coś zatrybi- dzięk w rodzaju jednokrotnego zadziałania ABS. Ale to tylko dźwięk... zastanawiam się czy moze to nie sterownik pompy abs sie pierdaczy... Ale zadnych oznak cholerka nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 W dniu 9.12.2011 o 09:49, chryczu napisał: Signum po lifcie ma w standardzie tc/esp z tego co się orientuję i z tego co piszą ludzie na forum zdekodujesz VINa to bedziesz wiedzialpoczytaj o zasadzie dzialania esp - nie dziala przy ruszaniu W dniu 9.12.2011 o 09:49, chryczu napisał: to nawet esp nie działa. a jezdzisz na sliskim albo na granicy poslizgu?abs dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chryczu Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 W dniu 9.12.2011 o 10:33, kicaj napisał: zdekodujesz VINa to bedziesz wiedzial poczytaj o zasadzie dzialania esp - nie dziala przy ruszaniu a jezdzisz na sliskim albo na granicy poslizgu? abs dziala? Powiedzmy ze mam tc/esp - ale sprawdze to na 100% Chociaz w Oplu jak byłem to mowili ze jest i tak jak pisałem dziwili się ze zadna kontrolka sie nie świeci. Tylko miga tak jak powinna. Esp sprawdzałem w szelaki sposób, i nic, spokój, tylko miga kontrolka. Np. jadąc około 40 skręcając kierownica auto jedzie dalej prosto...sprawdzane w przeróżnych warunkach i różnych prędkościach.(ostatnio popadało śniegiem i własnie miałem okazje. Abs działa. Z tego co jeździłem i innymi autami tak jak powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 moze rzeczywiscie trzeba czujnik skretu kierownicy zaprogramowac... jak mruga kontrolka esp to znaczy ze dziala, jak swieci ciagle to ze awaria i jest wylaczone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chryczu Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) W dniu 9.12.2011 o 12:46, kicaj napisał: moze rzeczywiscie trzeba czujnik skretu kierownicy zaprogramowac... jak mruga kontrolka esp to znaczy ze dziala, jak swieci ciagle to ze awaria i jest wylaczone... A jak to zrobić? Dostępu do tech-ów itd nie mam. Jeżeli chodzi programowanie takie jak jest wspominane na forum, czyli skręt do oporu w jedną drugą itd juz robiłem po kilka razy, i na wyłączonym zapłonie, na włączonym, i na odpalonym silniku... zero różnicy i brak jakiej kolwiek reakcji. Jedna rzecz która mi wpadła teraz do głowy jest taka ,że raz zapaliła mi sie kontrolka na desce od poślizgu.Było to w momencie pierwszych przymrozków - jakies 2 tyg temu.Zapaliła się w trakcie parkowania(czyli kręcenie kierownicą) Ale po wyłączeniu zapłonu i włączeniu już jej nie było. Od taki jeden przypadek.BYć może to jest początek końca CIM? I trwa już dość długi czas? Bo tc/esp nie działa od kiedy tylko mam auto. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez chryczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 ja juz nie mam wiecej pomyslow... moze jakbys uzupelnil profil to ktos z okolicy moglby pomoc... a i czemu do ASO jedziesz? moze jest w twojej okolicy kumaty mechanik od opli z fejsem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chryczu Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 W dniu 9.12.2011 o 14:59, kicaj napisał: ja juz nie mam wiecej pomyslow... moze jakbys uzupelnil profil to ktos z okolicy moglby pomoc... a i czemu do ASO jedziesz? moze jest w twojej okolicy kumaty mechanik od opli z fejsem... Niestety , kumatych nie ma, przynajmniej ja o takich nie wiem...juz z omegą to przerabiałem.Ale jak widzisz odp.na zapytanie na forum raczej duza nie była wiec czy ja wiem czy ktos mi pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47847-modu%C5%82-cim/#findComment-417396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
