  • Odpowiedzi 28
To z akumulatorem masz coś nie teges.Ładowałem ostatnio prostownikiem do pełna 30grudnia w celu sprawdzenia jaka jest żywotność.Włożyłem sobie do samochodu w tym tygodniu (dokładnie wtorek) miał 55Ah i odpalił bez problemu.
Edytowane przez djlux
https://forum.opel24.com/topic/47950-akumulator-zawi%C3%B3d%C5%82/page/3/#findComment-426036
Gość piotrek2308
U mnie nie leży nie używany. Jakieś 2 tygodnie temu to przy 12.4 bez problemu zapalił. A stary olej ma tu na to jakieś znaczenie(wymieniany 2 lata temu). Na wiosnę miałem go wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/47950-akumulator-zawi%C3%B3d%C5%82/page/3/#findComment-426230
Gość piotrek2308
Olej wymieniłem i po dzisiejszym mrozie (-20) na akumulatorze 12.5 V kręci kontrolki gasną i nie zapalił. Po 2 min na prostowniku odpalił. A może filtr paliwa ma tu coś wspólnego z tym. Czy to może wszystko normalne jest.
A może świece wiem że są jakieś dwuelektrodowe ale ile mają to nie wiem(min 2 lata)
Tak mi się jeszcze przypomniało że te moje 3 tłoki dość długo potrzebują czasu aby zaskoczyły (z 1-2 sek). W porównaniu do CC czy astry które odrazy zaskakują.
Edytowane przez piotrek2308
https://forum.opel24.com/topic/47950-akumulator-zawi%C3%B3d%C5%82/page/3/#findComment-427457
  • 1 rok później...
Dziwne, trudno mi sie z tym zgodzic ze juz ponizej 12,5V sa problemy z aku.U mnie sa 3 auta w domu, robilem wielokrotnie pomiary miernikiem i okazuje sie ze najczesciej aku maja miedzy 12,2-12,4V nawet jesli samochod jest czesto uzywany, lub stoi np.1 dzien. A wszystkie trzy odpalaja bez problemu zarowno latem jak i zima..Dodam ze wsrod tych 3 akumulatorow jest 1 Bosch(okolo 2,5letni) i dwie Varty Blue Dynamic 72Ah, jedna z maja tego roku a w druga ma okolo 2 lata!
https://forum.opel24.com/topic/47950-akumulator-zawi%C3%B3d%C5%82/page/3/#findComment-502773
napiecie jalowe nie jest kompetnie wazne to tylko siła elektromotoryczna jaką zdefiniowal Volta- taki gość. Napieicie pod obciazeniem np chwilowym poborze 100 amper jest wazne bo moze byc ze niby wyglada aku na dobry a moze pod tak duzym obciazeniem wykazywac napiecie 8 V i juz wiemy ze ten aku jest do luftu. Pod tak duzym obciazeniem napiecie powinno wynosci okolo 10-10.5 V i wtedy mozemy liczyc na to ze pryz sprawnym rozruszniku wal korbowy przy odpalaniu bedzi emial obroty prawie 300 obr /min.
https://forum.opel24.com/topic/47950-akumulator-zawi%C3%B3d%C5%82/page/3/#findComment-502794
