Gość pupilo Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Na allegro znajdziesz napewno taniej. Napisz jaka będzie różnica po wymianie na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-123950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pupilo Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Na allegro znajdziesz napewno taniej. Napisz jaka będzie różnica po wymianie na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-125450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Walczę z tym samym problemem od jakiś 3 tygodni do tej pory wymieniłem : - świecę, wszystkie filtry, czyszczenie przepustnicy krokowca i EGR-a, byłem u mechanika (posprawdzał wszystko + rozebrał cały rozrząd) i stwierdził że może to być wina uszkodzonego regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej lub wina Dis-a, jutro wymienie regulator i sprobuje podmienić Disa. C.d. walki podmieniłem Disa nic nie dało, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa - troszke lepiej ale dalej szarpie, zostały mi jeszcze 4 możliwości do sprawdzenia - czujnik przepływki, potencjometr przepustnicy, czujnik położenia wału korbowego i podmiana kompa. Jak to nie pomoze to juz nie mam pojecia gdzie szukac usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-123706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Walczę z tym samym problemem od jakiś 3 tygodni do tej pory wymieniłem : - świecę, wszystkie filtry, czyszczenie przepustnicy krokowca i EGR-a, byłem u mechanika (posprawdzał wszystko + rozebrał cały rozrząd) i stwierdził że może to być wina uszkodzonego regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej lub wina Dis-a, jutro wymienie regulator i sprobuje podmienić Disa. C.d. walki podmieniłem Disa nic nie dało, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa - troszke lepiej ale dalej szarpie, zostały mi jeszcze 4 możliwości do sprawdzenia - czujnik przepływki, potencjometr przepustnicy, czujnik położenia wału korbowego i podmiana kompa. Jak to nie pomoze to juz nie mam pojecia gdzie szukac usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-125206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Pół samochodu każą wymienić zanim w końcu trafią na usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-123687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Pół samochodu każą wymienić zanim w końcu trafią na usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-125187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 Nareszcie nabrałem ochoty na jazde tym samochem a wiec tak podmieniłem : czujnik położenia wału korbowego, cewkę, potencjometr przepustncy, czujnik przepływomierza powietrza, ale za bardzo te operacje nie pomogły jedynie po wymianie potencjometru cos sie polepszyło ale nie do końca. Na forum widziałem post odnośnie zaworu Egr więc po oczyszczeniu postanwiłem go podmienić no i bingo ! Przyczyną szarpania był właśnie Egr na komputerze nic nie wyszło że jest coś z nim nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-123537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 Nareszcie nabrałem ochoty na jazde tym samochem a wiec tak podmieniłem : czujnik położenia wału korbowego, cewkę, potencjometr przepustncy, czujnik przepływomierza powietrza, ale za bardzo te operacje nie pomogły jedynie po wymianie potencjometru cos sie polepszyło ale nie do końca. Na forum widziałem post odnośnie zaworu Egr więc po oczyszczeniu postanwiłem go podmienić no i bingo ! Przyczyną szarpania był właśnie Egr na komputerze nic nie wyszło że jest coś z nim nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-125037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 artic74 daj znać jak wymienisz DIS-a czy będzie różnica. Dzięki Witam wszystkich automaniaków!! Miałem dać cynk jak zmienię DISa jaki będzie tego skutek.Miałem już zamawiać na allegro DISa ale wydaję mi się,że zaoszczędziłem parę groszy.Wczoraj wyrwałem się na dwie godzinki odwiedzić kolegę mechanika w jego warsztacie i tak z ciekawości sprawdziliśmy świece wszystko było ok. ale przy okazji sprawdziłem stan gum i sprężynek łączących DISa ze świecami a tu zonk-na jednym bolcu wystającym z DISa widzę nalot jakby rdza a w gumce sprężynka także z nalotem więc przeczyściłem i bez większego entuzjazmu zamontowałem wszystko.Jednak w trakcie krótkiego powrotu do domu stwierdziłem ,że auto nie szarpie jak wcześniej nawet odpuszczając gaz tj.hamując silnikiem.Tak więc jutro w drodze do pracy przetestuję asterkę i napiszę czy naprawdę pomogło.Jeśli tak to większość problemów z szarpaniem jest zapewne powodowane przez te ustrojstwo.Pozdrawiam.Do usłyszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-123195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 artic74 daj znać jak wymienisz DIS-a czy będzie różnica. Dzięki Witam wszystkich automaniaków!! Miałem dać cynk jak zmienię DISa jaki będzie tego skutek.Miałem już zamawiać na allegro DISa ale wydaję mi się,że zaoszczędziłem parę groszy.Wczoraj wyrwałem się na dwie godzinki odwiedzić kolegę mechanika w jego warsztacie i tak z ciekawości sprawdziliśmy świece wszystko było ok. ale przy okazji sprawdziłem stan gum i sprężynek łączących DISa ze świecami a tu zonk-na jednym bolcu wystającym z DISa widzę nalot jakby rdza a w gumce sprężynka także z nalotem więc przeczyściłem i bez większego entuzjazmu zamontowałem wszystko.Jednak w trakcie krótkiego powrotu do domu stwierdziłem ,że auto nie szarpie jak wcześniej nawet odpuszczając gaz tj.hamując silnikiem.Tak więc jutro w drodze do pracy przetestuję asterkę i napiszę czy naprawdę pomogło.Jeśli tak to większość problemów z szarpaniem jest zapewne powodowane przez te ustrojstwo.Pozdrawiam.Do usłyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/14/#findComment-124695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
