adrian_gtw Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Witam Po podłączeniu samochodu pod kompa wyszły mi 2 błędy PO380-A - Po sprawdzeniu opisu kodu to chyba ( Obwód grzałki/świecy żarowej usterka) PO400-5 - Układ recyrkulacji spalin (błędny przepływ) O ile do pierwszej usterki ,prawdopodobnie bedzie to uszkodzina świeca żarowa , to do drugiej czyżby był to zawór EGR czy może katalizator ? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48062-po380-a-po400-5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 do pierwszego bledu- do sprawdzenia swiece zarowe, kabloteka od swiec i do przekaznika swiec zarowych, przekaznik swiec zarowych, Bezpiecznik od duzego pradu swiec zarowych. drugi blad to problem z EGR- do wyczyszczenia, sprawdzenia czy dziala poprawnie czy sie otwiera itp, wezyki, elektrozaworek, kabloteka i pompa vac jakie daje podcisnienie. Tak to sie robi fachowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48062-po380-a-po400-5/#findComment-417283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 szukaj na forum tyle ze bledy sa P0380 i P0400 szukaj samych 0380 i 0400 a w skrocie wesol ci napisal czego sie spodziewac co do swiec zanim zaczniesz wymieniac poczytaj o urwanym gwincie przy odkrecaniu swiecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48062-po380-a-po400-5/#findComment-417308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 (edytowane) Witam Na allegro znalazłem taki preparat... Co o tym myślicie...czy to coś pomoże (czy raczej zaszkodzi) czyli jest to strata pieniędzy... http://allegro.pl/wynn-s-egr-3-czysci-turbiny-zawory-diesla-w-wa-i1962940839.html BTW Gry przekręcam zapłon check pojawia sie i gasnie.. tak jak powinno być... po uruchomieniu silnika czasami po okolo 10 sek. pojawia się ten check i świeci dopóki nie zgasze sinika... Gdy zgasze i odpale potem się juz nie pojawia.. Raz sie pojawia raz nie.. ale tylko przy odpalaniu ... nieważne czy zimny czy ciepły silnik... nigdy nie zaświecil sie w trakcie jazdy...dodam że bez checka czy z checkiem auto jeździ tak samo.. nie ma spadku mocy, nie dymi.. turbo dziala.. wszystko OK. Edytowane 11 Grudnia 2011 przez adrian_gtw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48062-po380-a-po400-5/#findComment-417395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 zrobiles to co ci radzono?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48062-po380-a-po400-5/#findComment-417403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
