Witam.
Może ktoś z kolegów wpadnie na w czym jest problem?
Otóż silnik na wolnych obrotach zaczął mi chodzić trochę jak czołg. Po odpaleniu na zimnym i dodaniu gazu tak ponad 3 tys. obr. i puszczeniu pedału gazu, gdy obroty opadają i wskazówka mija 1,5 tys. silnik i buda wpadają w takie wibracje że trudno utrzymać kierownicę. Ponadto na rozgrzanym już silniku, gdy trzymam stałe obroty ok. 1,3 tys. obr., wyczuwalne są stałe drgania silnikiem i nadwoziem.
Macie pomysły gdzie szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/
poduchy? wypalanie dpfu?
Poduchy sprawdzone, wszystko ok. Myślisz że DPF miałby aż taki wpływ na silnik żeby szarpać i nie pokazywać błędów?
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/#findComment-417353
tak mysle, jakbym nie myslal i nie wiedzial (nie doswiadczyl tego) to bym nie pisal
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/#findComment-417374
OK, to znaczy że jak tak telepie kabiną na zimnym to znaczy że właśnie wypala, czy że jest niewypalony i się zapycha?
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/#findComment-417418
nie, w moim przypadku bylo ze chcial wypalac ale nie mogl zainicjowac procesu... i wtedy szarpalo, jak juz zaczal to po pewnym czasie ustepowalo, a nastepnie po pewnym czasie konczylo sie wypalanie
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/#findComment-417470
Mam bardzo podobny problem, jednak buda drzy mi najbardziej na 4 i 5 biegu przy obrotach 2300-2500 przy lekkim dotykaniu pedalu gazu, jak gaz wcisne do dechy to drgania praktycznie znikaja, ostatnio jakos zbyt szybko wypalil mi sie filtr i na dodatek proces zaczal sie gdy stalem w korku i poraktycznie caly czas w takich warunkach sie wypalal, nie mialem okazji w ogole "przegonic auta" no ale proces wypalania sie zakonczyl no i tak mysle, ze te drgania powstaly po tym fakcie. Czy tez to kojarzysz z filtrem ?
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/#findComment-418837
