niestety tylko organoleptycznie...
wyjac z auta i popatrzec jak bardzo zaklejone. od razu mozna przeczyscic...
mozna tez kompem - ale wtedy bada sie jedynie odpowiedz ukladu na zadana pozycje egr'a...
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-418915
Dobrze wyczyścić EGR ( obie części ), przepustnicę oraz Boost sensor.
Tu masz EGR ( część mechaniczną ) i przepustnicę z forum Alfy
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/7041-czyszczenie_zaworu_system_recyrkulacji_spalin_z_ang_exhaust_gas_recirculation_alfa_romeo_156_1_9_jtd_2004_a.html
EGR część elektryczna
Na wszystko kilka godzin ( EGR ok. 60 min , nie zapomnij wcześniej kupić zaślepki z 4 otworami ).
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-419174
Nie podejme sie raczej wymontowania EGR, boje sie, ze najzwyczajniej cos zepsuje. Drgania znaczaco ustaly jednak sa jeszcze delikatnie odczuwalne. Przypuszczam, ze auto zamulilo sie po 4 miesiecznej jezdzie po miescie, a ostatnio przegonilem je troche, zrobilo ponad 600km trasy i drgania sa minimalne. Chce podjac probe opisywana chyba tutaj na forum, popryskania w EGR preparatu wurth, wiem, ze to rozwiazanie dorazne ale podobno pomaga. Jednak mam dosyc wstydliwy problem, do dnia dzisiejszego nie moge tak w 100% zlokalizowac gdzie jest EGR....
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-419413
W linku który Ci podałem na 2 i 3 zdjęciu jest dokładnie pokazane gdzie on jest.
lub tu
http://www.diagnostics.org.uk/wp-content/uploads/2010/01/EGR2.jpg
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-419496
  • 4 miesiące temu...
Witam
Panowie, czy jest jakaś zależność pomiędzy filtrem DPF, a zaworem EGR? Niedawno pozbyłem się filtra cząstek stałych i po krótkim czasie EGR zaczął szwankować... Byłem u mechanika, który podłączył komputer i stwierdził jednoznacznie,że EGR jest zapchany. Przeczyścił, ale zasugerował kupno nowego za 700PLN ;p bo za jakiś czas znowu mogą być problemy. Pod 3 dniach ponownie kontrolka zaczęła się świecić. Próbowałem go przegonić, ale to nic nie pomogło. Mam pytanie do użytkowników doświadczonych tym problemem, lepiej kupić nowy czy bawić się w czyszczenie starego??
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-442144
Oczywiście, że czyścić ale część elektryczną bo mechanik na pewno tego nie zrobił. A poza tym nowy kosztuje ok. 400 zł i podobno jest z jeszcze gorszego materiału niż stary i szybciej pada.
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-442180
1. Czy czyszczenie części elektrycznej jest skomplikowane? Gdzieś czytałem,że trzeba otwór zrobić wiertarką? Na pierwszy rzut oka wydaje się nieskomplikowane lecz zanim zacznę coś robić wole się upewnić.
Czy jeżeli zrobi to na własną rękę to będę musiał podłączyć komputer w celu wykasowania błędu?
https://forum.opel24.com/topic/48073-drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page/2/#findComment-442222
