Gość asterixxi
Tutaj na forum znalazłem jak za pomocą kontrolki CHECK ENGINE dojść co to za błędy kryje za sobą. Tylko problem w tym że nie do końca wiem o co w tym chodzi a tamten temat już nie aktywny. Wiec jak wcisnąłem pedał gazu i hamulec zaczęła migać kontrolka i miałem policzyć i wyszło takie coś 8.10.10.10 oraz 10.3.8.10. tylko teraz jak to przekłada się na kod błędu. i co to oznacza?? Dodam jeszcze że podczas jazdy świeci i brak jakichkolwiek oznak spadku mocy itp. Za choć najmniejszą pomoc bardzo dziękuje...
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/
jesli kontrolka blysnie 10x oznacza to 0,czyli blad 8000 i 0380- Usterka w układzie świec żarowych
ale ten pierwszy to chyba zle odczytales
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/#findComment-419889
Gość asterixxi
To ten pierwszy jeszcze raz sprawdze, a skoro usterka w układzie to mogą być świece żarowe walnięte czy jakiś sterownik??
A to pierwsze będzie 80370
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/#findComment-419897
Gość Rafał_79
0380 to albo uszkodzona świeca albo sterownik świec. Weź miernik i sprawdź świece. Miałem tak samo i wystarczyło 1 świecę wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/#findComment-419904
0370 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/#findComment-419911
Gość asterixxi
A gdzie to "cudo" szukać?
Czy naprawde nikt nie wie jak rozgryźć ten błąd??? 0370 Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" Albo chociaż gdzie koło czego tego szukać?!? :-(
Aha dzięki "Rafał_79" miałeś racje była jedna świeca walnięta, wymieniłem i oki :jupi:
Edytowane przez Fircyk81
https://forum.opel24.com/topic/48613-rozszyfrowanie-b%C5%82ed%C3%B3w-za-pomoc%C4%85-check-engine/#findComment-419916
