mimo ze niem okienka rewizyjnego w kapie bocznej skrzyni i tak można wyciągnąć wałek. należny zdjąć kapę
ale w linku jest o odkręcaniu kapy bocznej - Rys4.
Okienko rewizyjne jest od spodu. Można przez nie bez odkręcania skrzyni od silnika wyjąć cały docisk z tarczą (PS Dotyczy tylko kół zamachowych płaskich -nie garnkowych)
Edytowane przez xflash
  • 4 lata później...
  • Odpowiedzi 23
Witam wszystkich po raz pierwszy
Pozwolę sobie przyłączyć do tematu lub proszę mnie nakierować jeśli jest gdzieś taki temat , chodzi mi czy metodą z odsuwaniem skrzyni wymienił ktoś simering wału ? Chodzi o o silnik x16szr bez wyciągania całkowitej skrzyni (astra g).bez żadnej rewizji tylko odsunięcie skrzyni ,czy da rade wymienić ten uszczelniacz.?
Szybciej chyba będzie łatwiej jak wyjmiesz skrzynie całkowicie.
Przede wszystkim dostęp masz lepszy, bo musisz sprzęgło zdemontować i koło zamachowe.
Niby tak ,ale przerażają mnie te sanie w Astrze G chyba jest tez maglownica przykręcona , jak mi w warsztacie sprzęgło wymieniali to widziałem właśnie , że była tylko odsunięta , jak się ściągnie koło zamachowe , to chyba trochę miejsca powinno być na założenie ?
I tak jest ciasno i tak jest uciążliwe.Ale jest jeden plus zdjęcia skrzyni.Masz do wszystkiego piękny dostęp.Nie musisz wyginać i cudować z kluczami.
Nie wiem jak w Astrze, ja w Sintrze wyjmowałem skrzynie przez nadkole po odkręceniu sanek z jednej strony.
Chyba możesz zrobić podobnie i po opuszczeniu sanek z jednej strony będziesz miał więcej miejsca na jej odsunięcie.
http://forum.opel24.com/topic/43400-wyjecie-skrzyni-biegow/
no to jest myśl , bo tak gdzieś chyba czytałem ,że można z jednej strony odkręcić , zabieram się za kilka dni to dam znać,
Półosie trzeba też ze skrzyni wtedy wyciągnąć?
Lepiej z skrzyni bo możesz wtedy bardziej nią manewrować. Oczywiście musisz mieć też później olej na dolewkę bo wyleci spora część.
  • 3 tygodnie później...
To wszystko zależy jak auto jest użytkowane.
Jednemu starczy na 100tyś bo komplet pasażerów i po mieście z ciężka nogą.
Innej osobie na 200tyś bo sporo w trasie i spokojnie jeździ
