Gość jerzysi Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam wszystkich serdecznie i proszę o radę pomoc.Mam problem z Movano 2.5 cdti 2008 88kw świecą mi kontrolki świec i prostokąt ze spiralą oraz klucz z samochodem i ma spadek mocy.Po wpięciu do kompa wyświetla błąd -niska klasa oleju- a wymieniony był 15 km wcześniej.Na którym jeżdżę od 50000km.proszę o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 oj bylo chyba o kasowaniu inspekcji, Włączyć zapłon (kluczyk w pozycję II) W momencie gdy pojawił się limit km do przeglądu serwisowego wciskamy pedał gazu do końca. Trzymając cały czas wciśnięty pedał gazu naciskamy 3 razy na pedał hamulca. Puszczamy gaz, wyłączamy zapłon i włączamy ponownie. w starszych modelach do 2006 Wkładasz kluczyk do stacyjki wciskasz przycisk kasowania licznika dziennego trzymając ten przycisk włączasz kluczyk i czekasz do momentu migania INSP należy puścić przycisk kasowania licznika, po czym jeszcze raz go przycisnąć powinna się skasować inspekcja wyłączyć stacyjkę podczas tej procedury licznik przechodzi test,wszystkie kontrolki swieca a wskazniki zmienaiaja polozenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-422924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzysi Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 oj bylo chyba o kasowaniu inspekcji, Włączyć zapłon (kluczyk w pozycję II) W momencie gdy pojawił się limit km do przeglądu serwisowego wciskamy pedał gazu do końca. Trzymając cały czas wciśnięty pedał gazu naciskamy 3 razy na pedał hamulca. Puszczamy gaz, wyłączamy zapłon i włączamy ponownie. w starszych modelach do 2006 Wkładasz kluczyk do stacyjki wciskasz przycisk kasowania licznika dziennego trzymając ten przycisk włączasz kluczyk i czekasz do momentu migania INSP należy puścić przycisk kasowania licznika, po czym jeszcze raz go przycisnąć powinna się skasować inspekcja wyłączyć stacyjkę podczas tej procedury licznik przechodzi test,wszystkie kontrolki swieca a wskazniki zmienaiaja polozenie Dzieki Panie Wojtku jesteś WIELKI pomogła mi twoja instrukcja. Jeszcze raz dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-423262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 od tego mamy forum kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-423286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzysi Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 po kasowaniu inspekcji kontrolki zgasły lecz podczas jazdy co jakiś czas zaświecą i spada moc na nowo.Zgaszę silnik zapale i na jakiś czas spokój. Mam jeszcze pytanko co to jest kasowanie inspekcj i?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-424545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 inspekcja to tzw. sugerowana przez jednostke sterujaca wymiana oleju silnikowego sygnalizowana napisem lub kontrolka na desce rozdzielczej,czasem bywa ze wyswietlany jest malejacy przebieg po przekreceniu kluczyka na zaplon ktory mowi ile mozemy przejechac do zmiany oleju.napisz jakie konkretnie kontrolki sie swieca poza ta od swiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-424562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzysi Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 zapalają się świece nad nimi spirala w prostokącie i zarys samochodu z kluczem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-424646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 zlej wode z filtra paliwa i sprawdz czy oleju jest w miare,po przekreceniu kluczyka na zaplon powinien wyskoczyc komunikat oil ok lub cos podobnego,w tym czasie wcisnij 1 raz przycisk kasowania licznika dziennego i sprawdz ile masz koleczek a ile kresek.znaczek klucza zniknol z wyswietlacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-424701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek12 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Witam serdecznie mam pytanie odnośnie kontrolki w samochodzie Opel Movano 2012r a dokładnie samochodzik z kluczykiem co to może być i jak ewentualnie to usunąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-743368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Jedna odpowiedź to https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Movano-2012.pdf str. 80 Druga odpowiedź to ja podłaczysz do komputera diagnostycznego to się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49182-brak-mocy-movano/#findComment-743369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
