Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Witam mam takie pytanie bo w mojej vectrze A Jest zamontowany najprawdopodobniej immobiliser po prawej stronie od kierownicy takie metalowe kółko z diodą po środku i przy kluczykach mam takie coś podobne do baterii do pilota samochodowego no i jak wiadomo bez tego nie odpalę samochodu . Najpierw muszę przyłożyć to co mam przy kluczykach do tego przy stacyjce i jak słyszę cyknięcie wtedy mogę dopiero odpalić samochód. I jest więcej przeciw niż za bo jest to upierdliwe przy każdym zapalaniu samochodu a jakbym zgubił kluczyki to przy zapasowych nie ma tego i wtedy już napewno nigdzie nie pojadę. Czy da się to jakoś ustawić że nie trzeba za każdym razem tego przystawiać lub może usunąć w miarę prosty sposób żeby było całkiem bez tego ?? Proszę o pomoc i z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Niestety nie istnieje w miarę prsty sposób na odcięcie immobilisera, niezależnie od tego co on odcina zapłon, rozrusznik czy pompę paliwową, ale na szczęscie nie jest takźle, bo w vektrach b to już całkiem kicha, jak trafisz na uczciwego elektryka to zrobi Ci to za ~50pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 uczciwy elektryk hmmm to chyba mit ale nic można poszukać takiego mam nadzieje że zrobi to dobrze dzięki za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Musisz znaleźć centralkę tego immo. Będzie wtyczka z cienkimi kablami i 4 grubsze. Ciebie interesują te grubsze. Dwa z nich musisz połączyć razem i wtedy możesz wyrzucić immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 A dokładniej które grubsze połączyć razem?? i jak może wyglądać ta centralka albo w których miejscach może sie znajdować gdzieś w środku samochodu czy raczej przy silniku ?? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Kiedyś wirtualnie pomagałem zamerowi, on miał to w astrze. Ale teraz go nie wyłapiesz, bo poszedł do woja.... To było o połowę mniejsze od alarmu. Miał bodajże w lewym przednim słupku. Przewody te nas interesujące były niestety czarne, więc musisz po kolei łączyć i szukać odpowiedniej pary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 aha to w poniedziałek się za to wezmę i poszukam ale jak coś źle w kablach połączę to nic sie nie uszkodzi ?? A tak jakbym to na stałe przymocował to co mam przy kluczykach do tego czujnika to chyba może sie coś mu popi****ć ?? Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Na stałe to raczej nie, a może tam jest bateria i sie rozładuje? ja bym na stałe nie robił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 No ja wiem że t0o nie był za dobry pomysł ale było by najłatwiej jednak w poniedziałek poszkam to znajdę i pokombinuje z tymi kablami Jak cos sie uda dam znać jak coś zepsuje też sie odezwę na razie dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Ok, jestem ciekaw http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif A jak już wyłapiesz te kable, które trzeba zewrzeć, to już po nitce dojdziesz od czego idą i mozesz je skrócić. Pamiętaj, że lutowanie to lepszy sposób połączenia, niż skręcenie, czy złączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4939-immobiliser-w-mojej-vectrze-a/#findComment-314247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
