Cześć. Mam problem z rozrusznikiem, za każdym razem po odpaleniu zimnego silnika rozrusznik odbija z opóźnieniem około 1-ej sekundy (rzęźi przez chwilkę), jak się trochę silnik nagrzeje problem zanika. Mam zatem dwa pytania, co to może być i gdzie w silniku z16se znajduje się rozrusznik?
https://forum.opel24.com/topic/49556-rozrusznik-nie-odbija/
Rozrusznik znajduje sie z tylu silnika na laczeniu krzyni biegow z silnikiem..musisz odpiac klemy.. odrecic 2-3 sruby wyjac go i przesmarowac WD tzn to koleczko zebate co wchodzi i wychodzi na kolo zamachowe...u mnie smarowanie pomoglo bo tez tak mialem
https://forum.opel24.com/topic/49556-rozrusznik-nie-odbija/#findComment-424829
Miałem dokładnie to samo w swojej starej Astrze F z 92 roku.
Tak samo kluczyk nie odbijał . Moim zdaniem posłuchaj kolegi co pisał powyżej bo może mieć on racje .
Jednak że u mnie problem tkwił w stacyjce... Jest tam taka mała kostka która mi się spaliła. Ciężko mi wyjaśnić co to było bo już nie pamiętam :)
Wiem tylko że nie będzie to droga naprawa ale sam spróbuj przeczyścić .
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49556-rozrusznik-nie-odbija/#findComment-424835
Jutro poszukam tego zozrusznika ale wykręcę go dopiero w weekend i dam znać czy smarowanie pomogło. Dzięki za pomoc, jak czegoś nie będę wiedział to jeszcze napiszę, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49556-rozrusznik-nie-odbija/#findComment-425002
