Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Witajcie mam takie problemy z mają Asterką: 1. Gdy Asterka chodzi na biegu jałowym potafi nieraz zgasnąć 2. Podczas dojeżdzania do świateł (jade wtedy na gazie) auto gaśnie mi i jest problem z jego odpaleniem. Nieraz auto potrafi zgasnąc podczas jazdy. 3. Nieraz mam problem z odpaleniem Astry gdy ruszam z parkingu. (trwa to dłuższą chwilęzanim auto zapali). Byłem u elektryka powiedział mi, ze przyczynąmoze byc silniczek krokowy. Po przeczyszczeniu tego silnicza nadal występują takie rzeczy. Bardzo prosze o waszą pomoc o ile jest to możliwe. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 A jak jest na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-314212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Podstawowy zestaw do sprawdzenia :filtr paliwa,pompa paliwa,kable ,swieczki(krokowiec odpada juz sprawdzony) jesli gazownia to jak ustawiony jest dolot powietrza,wyregulowac go,sprawdzic filterek gazowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-314205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 A jak jest na benzynie? na benzynie tez mi kilka razy zgasł. Na benzynie tylko odpadal auto i chodzi ono jakis czas po czym potrafi zgasnać.Szczerze mówiąc to Kokos nic mi nie mówi bo jestem zielony w sprawach aut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-314176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Podczas dojeżdzania do świateł (jade wtedy na gazie)Musisz tak przerobić wlot powietrza do filtra, żeby nie zasysał od przodu auta.Bo na bank dojeżdżasz na luzie.Napisz, czy zapala się check, jeśli tak, odczytaj błędy i napisz. http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Teraz pytania kokosa: kiedy wymieniałeś filtr paliwa, świece i przewody zapłonowe? Posprawdzaj wszystkie styki elektryczne, przy których grzebał gazownik. Postaraj się zobaczyć, jak wypływa paliwo z wtryskiwacza, powinien być kształt stożka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-314170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Świece wymieniałem w kwietniu, filtra i przewodów zapłonowych nie wymieniałem. A co tego check'a to posaram sie jutro to jakos prawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-314071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Byłem u elektryka powiedział mi, ze przyczynąmoze byc silniczek krokowy. Po przeczyszczeniu tego silnicza nadal występują takie rzeczy.To, że przeczyściłeś silniczek, świadczy tylko o tym, że jest czysty, ale nie że jest sprawny. generalnie jeśli silnik gaśnie zrób tak jak mówi JA37, zacznij od wlotu powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-313993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam oddałem autko do goscia który zakłada instalacje i od razu powiedział mi, ze auto gubi iskrę. Przejżał takze instalcje elektrycznai gazową. Autko teraz na razie chodzi normalnie( nie gaśnie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-313425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 a co to znaczy że gubi iskrę? może mi ktoś powiedzieć? mechanik ze mnie żaden więc nie wiem, a może jest to rzecz którą można poprawić samemu. pytam dlatego że mam podobny problem. Komodor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-142174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Komodor, odpo masz w drugim swoim temacie - nie ma potrzeby pytać w różnych miejscach - jak widzisz my jesteśmy wszędzie ... trudno wyczuć co ktoś ma na myśli jeśli nie mówi wprost ... być może padający sterownik (moduł) nie podaje impulsu w każdym cyklu ... Pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4965-problem-z-astr%C4%85-f-w-gazie/#findComment-141879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
