witam.czy podlaczajac kable do rozruchu musze na plusa zalozyc zacisk ten ktory jest przy bezpiecznikach czy szukac i zalozyc go na plus w akumulatorze?pozdrawiam
Witam.
1. Musisz mieć porządne kable. 2. Nie odpalaj od razu, chwilę poczekaj, żeby twój akumulator coś ożył.
Tak, potem gdzieś minus na silnik, żeby nie iskrzyło przy akumulatorze, dawca prądu niech ma ze 3000 obrotów i próbuj odpalić:glupek:. pozdrawiam RG.:spoko:
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425566
Kabel rozruchowy + podłączasz do plusa na akumulatorze,natomiast minus łapiesz do masy najlepiej bezpośrednio na silniku (tak jest najefektywniej).
Teoretyczna kolejność podłączania,najpierw + później minus.Odłączasz w odwrotnej kolejności.(choć nigdy na to nie zwracałem szczególnej uwagi)
Po spięciu się kablami wskazane jest odczekać kilka minut aby aku biorcy złapał trochę prądu.
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425568
Witam.
W sintrze jest troszkę inaczej, do tej śruby prościej, z niej idzie kabel do akumulatora. :boks:
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425571
czy majac naladowany drugi akumulator i do niego podlacze kable to tak jest mozliwosc odpalenia?czy raczej nic z tego
Jak najbardziej, oczywiscie jezeli pojemnosciowo te akumulator nie różnią się zbytnio.
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425605
Witam.
Powinno się udać, ale jak masz całkowicie rozładowany ten w aucie, to dobrze by było odpalać od samochodu (alternator uzupełnia straty prądu rozruchowego). Dodatkowo może być problem z aku tym co masz w aucie, a nie możesz zamienić akumulatorów? był by problem z głowy.
Pozdrawiam RG.
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425701
Witam.
Bierzesz drugi akumulator naładowany spinasz kablami masy aku i najlepiej masy aku w aucie a jak niemożesz dojść to nad lampą drogową od strony
pasażera jest podłączony przewód masowy do obudowy auta i tam się wpinasz. Plus od aku do śruby mocującej skrzynkę bezpieczników w komorze silnika.
Należy podnieść ten czerwony pasek (przykrywka tej śruby)i tam się wpiąć. Odczekać kilka minut i jak jest pewne podłączenie to powinno zatrybić.
Należy dobrze docisnąć kleszcze kabli łączących, bo w ramacz oszczędności kabelek jest przytwierdzony tylko do jednej strony kleszczy , ja swoje przerobiłem lutując kabel do jednej strony kleszcza a potem dołżyłem drugi do drugiej części co podwaja prąd płynący z aku dawcy do biorcy.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425802
To jeszcze przy okazji zapytam.
Przed wymianą akumulatora na nowy też zmuszony byłem kilka razy odpalać za pomocą kabli rozruchowych. Pierwszy raz, plus podpinałem przy skrzynce bezpiecznikowej, a minus za metalowe ucho do podwieszania silnika nad termostatem i byłem bardzo zdziwiony jak okazało się że ta masa jest zbyt słaba do uruchomienia silnika.
Czy to jest tylko tak u mnie czy w innych silnikach benzynowych jest podobnie. Oczywiście z ładowaniem i rozruchem nie ma najmniejszych problemów co wskazywało by na słabą masę między silnikiem a karoserią.
https://forum.opel24.com/topic/49712-rozruch/#findComment-425824
