Gość dejv Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 To mój pierwszy post, więc na wstępie chciał oczywiście się przywitać wiec.. Dobry wieczór! Tak na prawde w moim asteriksie problemy są chyba co najmniej dwa. Chociaż jest możliwość, że są one ze sobą powiązane. Więc.. Pierwszy to problemy z odpalaniem.. Po 4 godzinach postoju zakręci przez jakieś 2-3 sekundy i jest. Schody zaczynają się po przestanej na parkingu całej nocy. Kręci bardzo długo, kopci przy tym jak stara lokomotywa i jak już załapie to w pierwszej chwili skacze, szarpie, aż do momentu kiedy go ostrzej przegazuje. Oczywiście przez panującą obecnie aurę niekiedy akumulator nie jest w stanie wytrzymać tak długiego kręcenia i pada. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy odpali chociaż na kilka sekund to gdy ją zgaszę i znów spróbuję odpalić to następna próba odbywa się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.. ciach i jest! Pytaniem moim jest.. Od czego zacząc sprawdzanie? Co może być przyczyną? Gdzie szukać problemu? Druga sprawa to problem obrotomierza.. Kiedy już uda mi się odpalić asterkę i jest na luzie obrotomierz wisi na poziomie 500 - 600 obrotów. Wraz z wciskaniem pedału gazu i tym samym zwiększaniu obrotów początkowo wskazówka się w ogóle nie porusza, aż przy sporo wyższych obrotach ociężale, z wielką niechęcią zaczyna powoli podchodzić ku górze. Ma to miejsce do momentu osiągnięcia ok. 3000 obrotów, gdyż wtedy z ogromnym impetem wchodzi na właściwy poziom. Niestety przy wciśnięciu sprzęgła czy nawet puszczeniu pedału gazu wraca ona na 600 obrotów i tak w kółko. Zmienia się to dopiero gdy przejade kilkanaście kilometrów i silnik jest już cieplutki. I tak jak w poprzednim punkcie pytam.. Co może być przyczyny? czy te dwa problemy są od siebie zależne? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Najprawdopodobniej wytrąca się parafina z kiepskiej jakości tankowanego oleju napędowego, stąd takie problemy z rozruchem. Pierwsza rzecz sprawdź lub wymień filtr i zatankuj ropę z lepszego źródła, przy okazji możesz dodać do zbiornika jakiś wspomagający specyfik. Drugi możliwy powód to świece, ale obstawiam ten pierwszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 powinienes na start bledy sprawdzic,slabe odpalanie wystepuje w lato? swiece i filtry musisz posprawdzac jak kolega wyzej proponuje i jesli tam nie bedzie winowajcy to czujnik polozenia walu i przeplywka do diagnozy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejv Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Filtr wymieniany 6 tygodni temu.. Paliwko wlałem na shellu to lepsze v-power czy jakoś tak.. Latem nic się nie działo tak jak poprzedniej zimy.. zaczęło się 2 tygodnie temu.. Edytowane 4 Lutego 2012 przez dejv   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 rozepnij wtyczke czujnika walu i zobacz czy styki ok,to samo z przeplywka zawsze jak jest problem z elektryka warto zapalic silnik,maske w gore i poruszac kablami po kolei kazdy czujnik,w twoim przypadku wez 2 osobe zeby patrzyla na te obroty. jak jest z moca silnika po odpaleniu?zbiera sie czy muli?walniete swiece powoduja straszna dymienie po rozruchu ale w takich temperaturach to i zdrowy silnik zadymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejv Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Demonem prędkosci to ona nigdy nie była, więc jak się zbierała tak się zbiera. Jutro posprawdzam te wtyczki i świece. Zobaczymy czy pomoze. Dymienie jest obfite tylko zaraz po takich długich próbach odpalenia, później myslę, że jest w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 powinienes na start bledy sprawdzic,slabe odpalanie wystepuje w lato? swiece i filtry musisz posprawdzac jak kolega wyzej proponuje i jesli tam nie bedzie winowajcy to czujnik polozenia walu i przeplywka do diagnozy kolego, to jest astra f, tam sie błedów nie sprawdza na komputerze, ani też nie ma w niej żadnych przepływomierzy i innego niepotrzebnegom badziewia, a wracając do tematu to w silnikach diesla isuzu co ileś tysięcy kilometrów reguluje się luzy zaworowe, o czym wiele osób nie wie, inne powody, to może być wytrącenie parafiny z paliwa, świece żarowe, słaba pompa wtryskowa, jak również sam silnik może mięć już słabą kompresję, powodów może być milion, a co do obrotów, to mam to samo i u mnie jest to wina ślizgającego się paska od alternatora i powoli będę przymierzał się do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 witam serdecznie mam podobnie w mojej astrze 1.7DTI jak przyszły mrozy to nie wytrzymywała nocy, ako kręciło ale trzeba było je podładować, godzina pod prostownikiem i zapalała na dotyk. Z tym, że, przed wczoraj wymieniłem ako, i co? i dzieje się to samo.....więc prosił bym też o jakaś poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) Witam. Koledzy, przy tak niskich temperaturach, normalnym jest że każda niesprawność w układzie zasilania (wtryski, świece żarowe, filtr paliwa, zła jakość naszego oleju napędowego, woda w paliwie, czy słaba pompa, lub przepuszczający zawór zwrotny), dają o sobie znać, dodatkowo dochodzi jeszcze to że olej w misce olejowej jest bardzo gęsty. Idealnym wyjściem było by mieć garaż, ale to bywa niemożliwe. Dokąd posiadałem diselka, przed dużymi mrozami do paliwa dolewałem oprócz denaturatu do 10% benzyny (1/10). Golf II 1,6D wolno ssący stał na dworze i nie miałem problemów z odpaleniem, doradził mi tak macher jak nie mogłem zapalić przy -15(świeży filtr i zimowa ropa) i potem już nie było problemu nawet przy większych mrozach, natomiast nie wiem jak by zareagowały dzisiejsze silniki na taką miksturę. Pozdrawiam RG. Edytowane 6 Lutego 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 rzeczywiscie 1.7 isuzu nie podlacza sie do kompa,ciekawe...ale przepraszam za wprowadzenie w blad. w cr strach lac zwykla rope a benzynka jest wrecz zabroniona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49816-17-dti-nie-odpala-po-kilku-godzinach-stania/#findComment-426538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
