Gość radmax Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 (edytowane) witam mam pytanie mam vectre od 3 tygodni i wydaje mi sie ze spalanie jest ponad norme tzn 140 na autostradzie 8.3 litra po mieście 7 litrów cos tu jest nie tak chyba Tak, powinno być odwrotnie, w mieście więcej pali. Może źle obliczyłeś ? Spalanie z komputera czy z wyliczenia z tankowań ? Jaka temperatura silnika ? Edytowane 13 Lutego 2012 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49941-duze-spalanie/page/2/#findComment-427733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark79 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Dpf ma duzo do spalania, ale przyczyną mogą być mrozy, sprawdz jeszcze filtr powietrza. A tak aby coś wiecej powiedzieć bez podłączenia pod kompa i sprawdzeniu parametrów online podczas jazdy to sie nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49941-duze-spalanie/page/2/#findComment-428133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Dpf ma duzo do spalania, duzo? czy 0.2 - 0.4 l/100km to duzo w porownaniu z podwyzszenie spalania o 1 -1.5 l/100km ze wzgledu na mrozy w miescie to duzo? na trasie jego udzial jest jeszcze mniejszy... podwyzszone spalanie jest zazwyczaj skutkiem czegos innego (sporo na forum napisano) co moze rowniez skutkowac szybszym zapychaniem dpfu jedynie gdy dpf jest zatkany przez popiol i nie spelnia juz swojej funkci to wtedy mozna mowic o jego wplywie na spalanie, ale jeszcze takiego przypadku nie widzialem/nie slyszalem... (nie mowie o zapchaniu dpfu sadza, ze wzgledu na awarie czujnika/silnika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49941-duze-spalanie/page/2/#findComment-428215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark79 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 duzo? czy 0.2 - 0.4 l/100km to duzo w porownaniu z podwyzszenie spalania o 1 -1.5 l/100km ze wzgledu na mrozy w miescie to duzo? na trasie jego udzial jest jeszcze mniejszy... podwyzszone spalanie jest zazwyczaj skutkiem czegos innego (sporo na forum napisano) co moze rowniez skutkowac szybszym zapychaniem dpfu jedynie gdy dpf jest zatkany przez popiol i nie spelnia juz swojej funkci to wtedy mozna mowic o jego wplywie na spalanie, ale jeszcze takiego przypadku nie widzialem/nie slyszalem... (nie mowie o zapchaniu dpfu sadza, ze wzgledu na awarie czujnika/silnika) Tak masz racje zgodzę się z Tobą, ale nie wiedząc w jakim stopniu jest zapchany filtr dpf nie można pwiedzieć o ile wzrośnie spalanie. Jeżeli jest zapchany na maksa, a komp próbuje go cały czas wypalać, lejąc spore dawki paliwa to spalanie automatycznie sporo wzrasta. Jeżeli jest w pełni sprawny to spalanie jest ale delikatnie podwyższone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49941-duze-spalanie/page/2/#findComment-428261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
