Rozrząd w astrze 1.7 dtl 1996
Może mi ktoś powiedzieć co mam zrobić, gdy rozrząd przeskoczył o parę ząbków i tłoki spotkały się z zaworami.
Mostki na zaworach są wszystkie złamane.
Wystarczy tylko wymienić te mostki i pasek , czy może lepiej wyjąć głowicę i sprawdzić zawory, czy nie są czasem wygięte. :???? :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/
Słyszałem że najsłabszym elementem tej głowicy są właśnie te dźwigienki (mostki) zaworów i w razie czego to tylko one pękają. Wystarczy je wymienić i wszystko będzie ok. Ale czy w rzeczywistości tak jest nie wiem.
Zamierzam je wymienić, oraz założyć nowy pasek i sprawdzić czy odpali.
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/#findComment-313834
Jak chcesz, złozysz i okaże się lipa, więc koszt uszczelek poniesiesz jeszcze raz, a może przy okazji popsuje się coś więcej?(na przykład drugi tłok)
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/#findComment-313743
Ja zmieniłbym mostki, założyl pasek i ze zdjętą pokrywą przekręciłbym kluczem kilka razy wałem korbowym dookoła, Jeśli będzie kręcił się gladko i nie stawał, to odpaliłbym silnik i zaraz zmierzył ciśnienie na cylindrach.
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/#findComment-313691
rozbieraj głowice u mnie tak było tez,zawory moga byc wykrzywione zawór jeden kosztuje ok 25 zl
Popieram obowiązkowo głowica do zdjęcia i sprawdzenia na szczelność pod kątem pęknięć. Zawory będą na 100% krzywe.
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/#findComment-313686
Zamierzam zmierzyć ciśnienie na cylindrach, co pozwoli mi mniej więcej ustalić szczelność głowicy.
[ Dodano: Pon Paź 15, 2007 22:32 ]
6 zaworów pogiętych, na dwóch tłokach ślad od zaworów, Jedna prowadnica zaworu pęknięta.
https://forum.opel24.com/topic/4999-rozrz%C4%85d-w-astrze-17-dtl-1996/#findComment-313664
