Witam,
Mam konkretne pytani .Od wczoraj z ślinika dobiega dziwny dźwięk ( okolice alternatora ) , sprawdziłem odłączając pasek , z cala pewnością jest to alternator " huczenie " dochodzi z niego . Czy jest to łożysko alternatora ???? Dodam ze nie słychać "huczenia " czly czas tylko do czasu do czasu jak mu się spodoba.
Kolejne pytanie .Czy może "huczeć " napinacz , tam tez pewno jest jakieś łożysko a po zdjęciu paska również nie pracuje ???
Edytowane przez ozz41
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/
Gość arturro-55
Może być jedno i drugie. Wiesz już jak zdjąć pasek to jeszcze 15 min. i będziesz miał rolkę na wierzchu. U mnie była to rolka, sama wymiana nie sprawia problemu tylko trzeba wyjąć filtr powietrza wraz z obudową aby zyskać trochę miejsca.
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/#findComment-428039
Gość ŁukaszN
Dla "pocieszenia" jeśli masz klimę to możesz wziąć jeszcze pod uwagę jedno z kilku łożysk kompresora klimatyzacji :( Skąd pewność, że to napewno łożysko alternatora?
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/#findComment-428042
Pewności już w 100 % nie mam ze to alternator, odłączyłem pasek i "huczenie" zanikło dlatego to stwierdziłem . Wracając dzisiaj z pracy autko pracowało poprawnie bez żadnych dziwnych odgłosów , czy jeśli poszło łożysko to jet to normalne, ze raz go słychać a raz nie.
Nie chce rozbierać na daremnie alternatora z tad moje pytania co to możne być . ( klimy nie mam wiec przynajmniej ona odpada ).Jak stwierdza sie organoleptycznie :SMILE: , ze napinacz jest walnięty albo łożysko w alternatorze??
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/#findComment-428067
Witam jestem nowy na tym forum.Mialem podobny problem i okazalo sie ze to lozysko na alternatorze moja rada sciagnij pasek z alternatora i krec kulkie do przodu do tylu ruszaj na boki jesli piszczy i ma luzy jak ruszasz na boki to lozysko.
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/#findComment-428081
Gość arturro-55
Delikatny szum czy piszczenie może pochodzić ze szczotek w alternatorze i niekoniecznie musi to oznaczać zużycie łożysk.
Stan w którym poruszając dłonią wałkiem alternatora jesteś w stanie wyczuć luzy poprzeczne na łożyskach to już ich agonia anie zużycie. Do tego trzeba wielu godzin pracy na sucho i pewnie dużo wcześniej już je było słychać.
https://forum.opel24.com/topic/50197-huczenie-alternatora/#findComment-428551
