Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Witam mobili mam pytanko mam Astre 1.4 8v 92r. prędzej tego nie zauważyłem ale czy to normalne że silnik sie grzeje do 80 st. po przejechaniu ok 4 km.?? sprawdzam od niedawna bo wymieniłem pompę wody wiec proszę o odp.przepraszam jesli ten temat był jestem tu nowy. Z góry dzięki pozdrawiam i dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Jeśli skale temperatury masz do 110 stopni, to taka będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 wielkie dzięki od razu mi ulżyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Ja zauważyłem w mojej że na początku temp. na wskaźniku faluje. Ma to pewnie zw. z włączającym się termostatem. Potem się uspokaja. W Oplach temperatura szybko się podnosi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 cześć, korzystając z okazji podepne sie pod temat , przy jakiej temp. wlacza Wam sie wiatrak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 U mnie było 102* , a teraz około 98*. Ale pewnie to ma związek z umiejscowieniem czujnika temperatury na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Ja mam skale temperatury 110 stopni, wiatrak włącza mi się gdzieś przy 95 stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 mi sie wiatrak załącza ok 90 st. ale to podobno zależy od czujników i termostatu?? tak mi powiedziano?? jesli sie mylili znajomi to naprostujcie mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 mi sie wiatrak załącza ok 90 st. ale to podobno zależy od czujników i termostatu?? tak mi powiedziano?? jesli sie mylili znajomi to naprostujcie mnie. Od czujnika, który jest w chłodnicy i od zegarów. Jak miałem deskę bez obrotka wentylator włączał się przy 90, a teraz jak jest obrotek włącza się przy 100 stopniach, to zależy od tego jaka jest skala na wskaźniku temperatury. A wentyl powinien się włączać przy 100 stopniach tak gdzieś czytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 U mnie w granicach 100 stopni, najczęściej sie wiatrak załącza w korku. Na trasie tem. utrzymuje się w granicach 90 stopi. A zimą nawet ciężko dogrzać do 90. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/#findComment-313316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
