Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 wielkie dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-313261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Podczepię się pod temat. Na jak długo powinien się włączać wentylator chłodnicy? Czytałem, że jeżeli czujnik temperatury jest typu 100-95, to oznacza że wentylator powinien się załączyć przy 100 stopniach a wyłączyć przy 95. Mój załącza się przy ok 100 stopniach, popracuje z 10 sekund i wyłącza się - w ciągu tego czasu temperatura spada może o 1 stopień albo wogóle. A druga sprawa - w czasie normalnej jazdy np. w trasie temperatura nie spada poniżej 92-93 stopni, a ponieważ powyżej ok 97 stopni mój silnik ma tendencję do gaśnięcia, pomyślałem że wymienię czujnik na typ 95-90, ale czy wtedy może wystąpić taka sytuacja, że raz załączony wiatrak nie wyłączy się aż do wyłączenia stacyjki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-168748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 pomyślałem że wymienię czujnik na typ 95-90, ale czy wtedy może wystąpić taka sytuacja, że raz załączony wiatrak nie wyłączy się aż do wyłączenia stacyjki? Wyłączy się po doprowadzeniu temperatury odpowiedniej dla czujnika termicznego,bo to on odpowiada za włączanie i wyłączanie wentylatora. Druga sprawa to taka że masz dobrą temperaturę pracy,zajął bym się raczej przyczyną gaśnięcia, a nie próbował ją obejść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-168746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Raz, że trzeba naprawić przyczynę gaśnięcia, a dwa wygląda mi na zakamienioną chłodnicę ta sprawa z wiatrakiem. Czy chłodnica jest gorąca na całej swojej powierzchni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-168740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 U góry jest trochę cieplejsza niż na dole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-168603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roger22 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 mam tez astre 1.4 i wentylator włącza mi sie w połowie skali od jakiegos czasu szybko nabierała temperatury co sie okazało sciagnałem głowice kanały wodne poprzedmuchiwały mi otwory w uszczelce tak pordzewiało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-158454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swinek84 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 witam Podepnę się pod temat Mam Astre F 1.4 8V Dziś spotkała mnie dziwna rzecz. Znaczy w sumie jak tu piszecie, stałem w korku, ok 30-60min. I temp. wzrosła do 100 C. Czy to normalne, bo jak widze ludzie mieli podobnie, ale dziś na dworze było ok -6C. I miałem tak samo, że przy tych 100C wentylator się włączał i po paru sek. się wyłączał (a wskazówka prawie nie drgnęła). Jak ruszyłem i trochę przejechałem to temp spadała, więc tutaj raczej dobrze działąło. Mimo wszystko tych 100C nie przekrczyło, ale trochę się wystraszyłem, bo jeśli tak się stało teraz na mrozie, to co będzie w lato? Co zrobić z tym fantem? (aha, mam na liczniku wskazanie 90-100)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-108564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 a kiedy miałeś wymieniony rozrząd i pompe wody? wskazówka pokazuje Ci temperature na plynu przeplywającego przez kolektor ssący, a temp dla wiatraka jest z chlodnicy. ja nie widze zadnego problemu, chyba ze pompa plynu ma juz mniejsza sprawnosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-108537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 bo jeśli tak się stało teraz na mrozie, to co będzie w lato?Po prostu częściej się będzie włączałPo to on jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-108525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swinek84 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 uff to uspokoiliście mnie @Czejen rozrząd+pompa wymieniana była w 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5023-temperatura-astra-14-8v/page/2/#findComment-108523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
