Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Witam,moze ktos z was juz gdzies sie z tym spotkal mianowicie:posiadam opla omege A, dzis odmowila mi posluszenstwa...chodzi o to ze nie chce odpalic, pompa nie dziala a co dla mnie najdziwniejsze to to ze na bezpieczniku od pompy paliwa mam mase a chyba jej tam byc nie powinno...(poprawcie jak sie myle)Iskre na swiecach mam pompa tez sprawna bo sprawdzalem(podpialam na chwilke na krotko) tylko skad ta masa???Na gazie tez nie chce odpalic...pomozcie.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Jak dla mnie może być masa na bezpieczniku. Łapie ją przez układ podgrzewania sondy(zaznaczyłem na czerwono). Po uruchomieniu rozrusznika powinien tam być + Jak nie bedzie plusa, to wymień przekaźnik pompy i wtrysków, jak bedzie, szukaj usterki na kablu do pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Ano masę możesz mieć, kiedy pompa jest sprawna, a plus spieprzony, bo masa przejdzie przez pompkę i będziesz miał ją na obu biegunach pompki hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Powoli panowie...pogubilem sie...powiedzcie mi jeszcze gdzie mam szukac przekaznika pompy i wtryskow...jak to cudo wyglada?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Wygląda tak: http://www.allegro.pl/item245987390_przekaznik_wtrysku_pompy_oryginal_opel_.html A szukaj go na wiązce od kompa, jakieś 50cm od kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Dzieki serdeczne za pomoc, zrobie jak napisales.Powiedz mi tylko czy mozliwa jest ewentualna inna usterka?Czego szukac jak przekaznik bedzie ok?Aha, czy przekaznik da sie jakos sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 laik może zrobić tylko 2 rzeczy. Ten przekaźnik ma w sobie 2 przekaźniki. Złap ręką przekaźnik, a ktoś niech włączy zapłon, powinienieś poczuć w środku pstryknięcie. Teraz są włączone wtryski, krokowy i zawór par paliwa. Teraz niech gość przekręci na rozruch, powinno być drugie pstryknięcie, teraz powinna wystartować pompa. Możesz jeszcze rozebrać przekaźnik i ocenić stan styków w środku.U mnie wlazła woda i przekaźnik włączający pompę działał, ale nie miał styku i pompa nie ruszała.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam ponownie, sprawdziłem przekaznik- jest ok a mimo tego pompa nadal nie trybi.. masz moze jeszcze jakas opcje by to rozwiazac?Mam szukac na przewodzie+ od pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Sprawdziłeś przekaźnik, czyli na wyjściu przekaźnika na przewodzie od pompy masz +? Jak masz to szukaj na kablu usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 witam koledzy aby przekaznik zaczol dzialac to jest potrzeby sygnal ze sterownika i jezeli przekaznik pyka to znaczy ze dostaje sygnal/ wiec radze zobaczyc dobrze bezpiecznik ten bezpiecznik prowadzi od skrzynki bezpiecznikow do pompy paliwa zreszto jak widac na zamieszczonym schemacie .jezeli bezpiecznik napewno jest doby sprawdzic jescze w gniezdzie bezpiecznika co jest i czy wogole cos jest .jezel;i tu wszytsko ok wymienic przekaznik pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
