Gość papagallo
Jutro będę zdejmował koło zamachowe i pytanie czy założone musi być w takiej samej pozycji względem wału jak jest teraz, czy jest to bez znaczenia. Wiem że są silniki w których ma to znaczenie.
https://forum.opel24.com/topic/50448-ustawienie-ko%C5%82a-zamachowego/
Szczerze to nie wiem jak to jest z tym ustawieniem, sam bym pewnie nie pomyślał o zaznaczeniu sądząc że nie ma znaczenia.
Jak jutro demontujesz to nie wiem czy ktoś zdąży podpowiedzieć.
ps.
Po wymianie uszczelniacza daj znać jak poszło.
https://forum.opel24.com/topic/50448-ustawienie-ko%C5%82a-zamachowego/#findComment-429271
z tym silnikiem niemialem stycznosci ale w wiekszosci przypadkow otwory na sruby sie nie zgrywaja jesli sie zle ustawi kolo zamachowe wzgledem walu,ja bym ustawil rozrzad na znaki i wtedy zaznaczyl punkty kolo zam.- blok
https://forum.opel24.com/topic/50448-ustawienie-ko%C5%82a-zamachowego/#findComment-429275
Gość papagallo
ps.
Jak założę uszczelnienie to dam znać jak poszło, google mówi że da radę wymienić ten uszczelniacz bez wyciągania skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/50448-ustawienie-ko%C5%82a-zamachowego/#findComment-429276
Co do wyjęcia skrzyni to wyciągałem z innego powodu (wysprzęglik} i też chciałem tylko odsunąć i prawie się udało.
Obrobiłem jednak jedną śrubę i musiałem skorzystać z wiertarki.
Plusem był jednak swobodny dostęp i możliwość wypłukania syfu który nazbierał się w koszu skrzyni :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/50448-ustawienie-ko%C5%82a-zamachowego/#findComment-429277
