Witam!
Stanęła mi wycieraczka szyby tylnej. Po "doładowaniu wiedzy" na forum stwierdziłem że to nic trudnego i postanowiłem ją reanimować, ale zostałem zastopowany na samym początku - nie wiem jak zdjąć ramię wycieraczki: nie chce zejść ani po dobroci ani na siłę. Proszę o podpowiedź co zrobić z tym fantem: siłą czy sposobem, bo boję się aby nie wyrwać całego silniczka.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/
  • Odpowiedzi 22
Ty wiesz ile ja się napociłem, by zdjąć to badziajstwo... a żeby założyć...jeszcze bardziej...dobrze, że Pan w sklepie był kumaty...i pomocny... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312965
Pampers boy a jak ja załozyłes bo ja jakos niemoge stozek w wycierace jest taki ze wychodzi na to ze powinienem ja wsunac od tyłu ale to nie realne Mozesz pomoc
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312959
Jeśli dobrze pamiętam pod osłonką z blaszki jest nakrętka kontrująca i zakładam że ją odkręciłeś? Pozostaje zsunąć ze stożkowatego wieloklina. Może trochę WD40 i musi pójść. Ostatecznie na karoserię grubo szmat, potem drewienko i wkrętakiem na wagę musi puścić.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312934
Ostatnio kilka razy sie mordowałem z wycieraczką i silniczkiem
bo nie działał a coś stukało w nim, jak sie okazało jakiś magik otwierał go kiedyś i nie dokrecił go dobrze i nie uszczelnił go i zardzewiał, wd pomogło troche smaru i sylikonu
ale do temu
ja ostatnio to ściągałem wsadzając między wycieraczka a tym plastikiem na trzepnieniu klucz 10 i wychodziło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312906
Niestety odświeżam temat... nie działa mi wycieraczka szyby tylnej :D Dzisiaj to rozkopałem... Możliwe że silniczek się zatarł na ośce, teraz pytanie: czy da się go zreanimowac :roll: Słuchałem go uważnie ale przy włączonej wycieraczce na manetce nic nie słychac żeby coś buczało w tym silniczku :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312746
Zmierz, co masz na kabelkach przy silniczku,powinna być masa, + po stacyjce i + po włączeniu manetki.
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312743
jak ja włączysz powinieneś słyszeć pstrykanie przekaznika nad bezpiecznikami, jeśli nie słyszysz to 120zł w plecy :D
jeśli słyszysz narazie jest ok.
ja proponuje jak kolega mówił zmierzyć lub jak ja mówiłem właczyć, i słychać czy coś w silniczku pstryka, szczela czy cokolwiek.
jeśli nie to 180zł podobno używany (nie wiem tak słyszałem) u mnie był zardzewiały cały mechanizm, rozebrałem go ten trzpień na który sie nakłada wycieraczke wybiłem przy pomocy wd40 (notabene mordowałem sie z tym chyba z godzine)
złożyłem nasmarowałem wszystko smarem, obdowe uszczelniłem sylikonem.
działa teraz bez problemu
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/#findComment-312577
