Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Witam, właśnie sie zalogowałem, jest to mój pierwszy raz na jakims Forum:) Mam problem z wolnymi obrotami, obroty sa ok 750-850 obr na min, ale silnik pracuje nie równo, szarpie. Przy zapalaniu( tylko na benzynie, bo na gazie nie mam takiej mozliwości, ze wzgledu na rodzaj instalacji) niekiedy jest tak, ze silnik przez pierwsza sekunde, moze dwie ledwie co sie kręci, dopiero po chwileczce wchodzi na obroty. Sprawdzałem komputer, nie wykazał żadnego błedu. Usterka z obrotami jest zarówno na gazie jak i na benzynie, a na gazie to silnik pracuje nawet równiej niz na benzynie ( wciaz chodzi mi o wolne obroty) aha i zauwazyłem, że silnik jak jest zimny, np gdy zapalam rano i chodzi na ssaniu, to nie szarpie, tylko jak sie rozgrzeje to wtedy pojawia sie problem:) prosze o jakies wskazówki, Niedawno wymieniałem sonde lambda(KUPIłEM TAKA ZA 60 Zł) oraz rozrząd. filtr powietrza ma 11 tys. km, kable NGK, jakies 20 tys km, a świece, wymieniałem, z dwa miesiace temu, maja moze z 3 tys km, przebiegu. Nie mam pojecia co to moze byc. prosze o pomoc, dziekuje i pozdrwaiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Popatrz, czy nie masz gdzieś dziury w dolocie, może jakaś odma pękła. Warto wyczyścić silnik krokowy. Warto również napisać symbol silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 sprawdź czy ta sonda za 60 jest odpowiednia do twojego silnika, czyli x14xe. A takw ogole to pewnie silnik krokowy musisz przeczyścic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 więc,silnik to x14xe, sonda lambda z tego co pamietam, jest uniwersalna, ale jutro popatrze dokładnie na pudełko. Dzis zauwazyłem cos bardzo dziwnego, jeżeli auto jest w ruchu i wrzuce na luz, to obraty siegaja prawie 1000obr/min i nie widac na obrotomierzu zeby wariowały, jak tylko auto sie zatrzyma, to automatycznie zaczynają spadać, do ok 800obr.min i wariowac, szarpać, szatkować. Czy to moze byc ten silniczek kraokowy??(pamiętam juz kilka razy zdazyło mi sie tak, za obroty zawieszaly mi sie na 2000tys, ale po chwili spadały) , troche sie boje brac za czyszczenie tego silniczka, bo martwie sie ze cos zepsuje;/ dziekuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Witam.Mam podobne objawy jak kolega w tigrze tylko ze ja mam astrę f 97 x16szr.Obroty tez mam niskie 700-800 i czasami tez chodzi nie równo.Na benzynie strasznie szarpie ale tylko na ciepłym silniku.Na gazie jest ok,chociaz nie zawsze, jest czasami słabszy.Silnik krokowy kupiłem nowy ale nic nie dało.Oglądałem odmy ale nie widziałem nic pękniętego jedyne co to przy dolocie od odmy z pod pokrywy zaworów było troche czarnego syfu i tu moje pytanie czy tam powinno zasysac powietrze?Bo to jest trochę konkretnie zapchane!!Musze jeszcze sprawdzić EGR-a bo na kodach mi wyszlo tylko nie wiem czym go wyczyścić.Proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Musze jeszcze sprawdzić EGR-a bo na kodach mi wyszlo tylko nie wiem czym go wyczyścić.Proszę o radę. nie zawsze czyszczenie pomaga, jesli jest uszkodzony eleltr. to nowy tylko, a sądzoc po tym ze pokazuje ci blad egra to moze byc wlasnie uszkodz. alektr.. ale czyszczenie zrób, moze akurat jest mocno zasyfiony i pokazuje bląd. W benzynei ekstrakcyjnej, i jakims srodkiem np. wd-40 najlepiej wlac do srodka egra na kilka godzin, a potem przedmuchac i załozyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Pokazuje błąd ale nie zawsze,jak go przydusi i prawie gaśnie.Nie dzieje sie tak często,bardziej mi chodzi o te niskie obroty i o to ze na benzynie to bardzo ciężko jezdzić.Ale dzieki,jeszcze dzisiaj go przeczyszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 dzis zapaliła mi sie kontrolka od silnika, dwa razy, sprawdziłem numer błedu-45 sonda lambda-spaliny za bogate. I teraz mam pytanie, czy moze to wpływac na wolne obroty, na to, że są takiie nie równe?? (kontrolka zapaliła mi sie jak jechałem na gazie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-312438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 No i przeczyściłem tego EGR-a ale w sumie to nic nie pomogło,odkryłem tylko zapchany kruciec przy dolocie od odmy przepchałem spinaczem biurowym.Teraz zasysa powietrze ale obroty dalej są w granicach 750.Nie mam pojęcia już co może być przyczyną,może ten typ tak ma.Kupiłem nawet środek do czyszczenia wtrysków STP i jest lepiej na benzynie juz nie szarpie tak ale obroty takie same jak na LPG.Może silnik już nie domaga 190 000 przebiegu samoregulatory zaworów już słychać no i olej pożera jak smok ok 1l/1000km a co najlepsze ze kompresja bardzo dobra bo po 11 na kazdym cylindrze.I gdzie ten olej!!??Leje już do niego minerał.Czasami juz myśle żeby ją sprzedać ale szkoda mi troche....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-311982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 I gdzie ten olej!!??A ucieka sobie przez uszczelniacze Weź zobacz, czy przez olej nie zrobił się kamień na świecach, przez to lubi właśnie szarpać i gubić obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5147-nier%C3%B3wne-wolne-obroty-tigra-14-benzynapg/#findComment-311977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
