Gość Darek 77 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam kolegów.Dawno tu nie bylem,ale mam takie jedno pytanko do znawców.Mianowicie coraz bardziej mi zaczyna chlapać olejem z tego całego egra po chlodnicy i po wężu.Z kolektora dolotowego zaczyna wychodzić olej bo jest już oblana cała pompa i reszte silnika.Co jest tego przyczyną? ,Jakie są ewentualne koszty doszczelnienia tego wycieku no i zkąd sie bieże olej w egrze .Silnik chodzi jak malina ,odpala w zimie bez niczego,oleju prawie nie pije.Jest sens to rozkręcać czy zostawić. astra g 2.0 di 1999. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 umyj na poczatek te miejsca i obserwuj. Olej zapewne z odmy sie dostaje do dolotu chyba ze turbina sobie juz leciutko popuszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-436543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Małe rozszczelnienie "na wodziku od grzybka" egr i ciśnienie wypycha olej z kolektora dolotowego. Tu masz poradę jak można wyczyścić egr http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-436826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Ok chlopaki ,dzięki .19 jade wymieniać olej i filtr paliwa i zapytam mechaniora co z tym robić.Tylko,żeby się znal a nie naciągal mnie na kase ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-437329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawlak85 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 nie dzialająca turbina w silniku diesla isuzu.jakie sa tego glowniejsze powody?dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-439541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 co do egr to się nie przejmuj.O ile nie ma oleju w wężykach podciśnieniowych to to co wypluwa egr to nie jest olej tylko resztki nie spalonego paliwa.Generalnie możliwe , że wkrótce wysiądzie (tak było u mnie) i trzeba będzie zakupić nowy lub regenerować (koszt 100zł -polecam)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-440229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Kolego nie wiem jaki masz EGR, ale ja mam ten mechaniczny, taki czarny, plastikowy. I u mnie też smarkał olejem, więc na ten otworek, ten odpowietrzający z którego smarkało, założyłem wężyk, uszczelniłem sylikonem i przymocowałem tak, żeby leciało na dół, pod silnik:) I teraz mam sucho, czysto i przyjemnie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-440263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 (edytowane) Kolego nie wiem jaki masz EGR, ale ja mam ten mechaniczny, taki czarny, plastikowy. I u mnie też smarkał olejem, więc na ten otworek, ten odpowietrzający z którego smarkało, założyłem wężyk, uszczelniłem sylikonem i przymocowałem tak, żeby leciało na dół, pod silnik:) I teraz mam sucho, czysto i przyjemnie:) Czasem nie o to chodzi by mieć sucho. Straciłeś możliwość obserwacji tego pocenia się. Nie będziesz wiedział, kiedy objaw się nasili, by zawczasu wymienić ten zawór. Jazda z przyciętym zaworem EGRu jest prawie niemożliwa w tym silniku (straszny muł) Kolegom nie polecaj tego rozwiązania - pojadą gdzieś dalej i wrócą na lawecie. A ten "olej" to w większości wilgoć pochodząca z układu dolotowego. Edytowane 5 Maja 2012 przez Mariusz_760301   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-440340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Czemu od razu na lawecie? I co da obserwowanie, jak się będzie miało zepsuć to się zepsuje, a tak przynajmniej mam czysto pod maską. I to nie "wilgoć" tylko opary oleju z odmy, olej z turbiny i resztki niespalonego paliwa. A rozwiązanie, które zastosowałem w żaden sposób nie wpływa na działanie tego urządzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-440395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 (edytowane) Czemu od razu na lawecie? Już Ci napisałem czemu I co da obserwowanie, jak się będzie miało zepsuć to się zepsuje Tylko lepiej jak się zepsuje pod domem niż 1000 km od niego podczas wyjazdu wakacyjnego. I to nie "wilgoć" tylko opary oleju z odmy, olej z turbiny i resztki niespalonego paliwa. To też wilgoć - w powietrzu, jak wszystkim wiadomo, jest też wilgoć - w spalinach tez ona wystepuje Ja wolałbym wiedzieć czy usterka mi się nasila czy nie. Zawór kosztuje 300 zł. Zgadnij ile zapłacisz za jego wymianę za granicą. Edytowane 6 Maja 2012 przez Mariusz_760301 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51860-olej-z-egr-a/#findComment-440469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
