Problem z odpalaniem
Witam.Otóż ostatnio z moją vectrą coś zaczęło się dziać nie tak.Pewnego dnia kiedy chciałem go odpalić nie dał rady.Co prawda rozrusznik kręci ale nie chce zapalić.Więc otworzyłem maskę poruszyłem pare kabelków i w koncu odpalil. Jednak następnego dnia kiedy ponownie chciałem go odpalić długo kręcił i kręcił aż w końcu zaskoczył.Nie mam pojęcia co to może być czy może miał ktoś z was podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/
Witam - uklad paliwowy jest nie szczelny, albo pompa wtryskowa siada - mam podobny problem z ASTRA 2.0 DTL i jestem w trakcie jego rozwiazywania. Odpowietrzylem uklad paliwowy ale nic to nie dalo. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312228
Tylko, że tu chodzi o benzynę.
Jak po "kabelkach" zaskoczył, to lepiej obejrzyj wiazkę czy nie jest jakiś kabelek przetarty i potraktuj wszystkie złączki WD 40.
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312195
PanBrowar, tylko, że kabelki od pompy są pod samochodem, a biegną od przekaźnika w prawym słupku do baku.
Jeśli ruszałeś pod maską, to nie pompa.
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312161
Zaraz, ja myślę o przewodach niskiego napięcia, tak zrozumiałem z pierwszego postu....
Jeśli ruszałeś zapłonowymi, to faktycznie mało wspólnego mają do twojego kłopotu.
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312028
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie.Otóż chciałem się pochwalić że moja Vectra została zrobiona.Przyczyną były 2 rzeczy: pierwsza główna to był zepsuty modem aparatu zapłonowego.A druga to cewka zapłonowa która całkowicie się spaliła.Samochód śmiga aż miło :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-309095
