Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Witam.Otóż ostatnio z moją vectrą coś zaczęło się dziać nie tak.Pewnego dnia kiedy chciałem go odpalić nie dał rady.Co prawda rozrusznik kręci ale nie chce zapalić.Więc otworzyłem maskę poruszyłem pare kabelków i w koncu odpalil. Jednak następnego dnia kiedy ponownie chciałem go odpalić długo kręcił i kręcił aż w końcu zaskoczył.Nie mam pojęcia co to może być czy może miał ktoś z was podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Witam - uklad paliwowy jest nie szczelny, albo pompa wtryskowa siada - mam podobny problem z ASTRA 2.0 DTL i jestem w trakcie jego rozwiazywania. Odpowietrzylem uklad paliwowy ale nic to nie dalo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Tylko, że tu chodzi o benzynę. Jak po "kabelkach" zaskoczył, to lepiej obejrzyj wiazkę czy nie jest jakiś kabelek przetarty i potraktuj wszystkie złączki WD 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Mam jakieś dziwne uczucie że to coś z pompą paliwową.Sprawdzę to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 PanBrowar, tylko, że kabelki od pompy są pod samochodem, a biegną od przekaźnika w prawym słupku do baku. Jeśli ruszałeś pod maską, to nie pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Hmmm kable wyglądają wporządku.Może poruszenie kabli wcale nie było niczym pomocnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Zaraz, ja myślę o przewodach niskiego napięcia, tak zrozumiałem z pierwszego postu.... Jeśli ruszałeś zapłonowymi, to faktycznie mało wspólnego mają do twojego kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-312028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 A ja tak sobie myślę, żebyś sprawdził czujnik Halla i połączenie z aparatem (czyli tę kostkę przy nim) bo to chyba tam będzie problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-311780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Witam ponownie.Otóż chciałem się pochwalić że moja Vectra została zrobiona.Przyczyną były 2 rzeczy: pierwsza główna to był zepsuty modem aparatu zapłonowego.A druga to cewka zapłonowa która całkowicie się spaliła.Samochód śmiga aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5194-problem-z-odpalaniem/#findComment-309095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
