Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 To jest mój pierwszy post i aż głupio mi jest się prosić tak od razu ale mam problem z moją Asterką mianowicie chodzi o układ wycieraczek. Kiedy włączam spryskiwacz przedniej szyby załącza mi się tylna wycieraczka natomiast gdy włączę spryskiwacz tylnej szyby włącza mi się przednia wycieraczka . Co mogę z tym począć od czego to może być taka niespotykana usterka... Bardzo proszę o pomoc... Z góry dziękuje i pozdrawiam. Z poważaniem Rudziutki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5197-problem-z-wycieraczkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Ja bym rozebrał manetkę od wycieraczek, bo chyba kabelki są zamienione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5197-problem-z-wycieraczkami/#findComment-312429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Widac ze napewno wezyki doprowadzajace płyn ktos pomylil. Ale tez chyba kabelki w manetce bo piszesz ze jak zalaczasz przednie spryski(wnioskuje ze cisgniesz manetke do siebie) to mach tylna wycieraczka. Jesli jest odwrotnie-znaczy sie ze jak cisgniesz do siebie i psika tyl to tylko weżyki pozamieniac. Posprawdzaj i daj znac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5197-problem-z-wycieraczkami/#findComment-312424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Miałem to samo kiedyś w mojej astrze. W przełączniku od wycieraczek jest kilka blaszek podpartych małymi sprężynkami. Jedna z nich się trochę wygięła (właśnie ta na którą naciskałem włączając spryskiwacz przedniej szyby) i to było przyczyną, że nie stykała tam gdzie powinna i podczas włączania przedniego spryskiwacza włączała mi się też tylna wycieraczka. Po wyprostowaniu tej blaszki wszystko wróciło do normy. Masz więc 2 wyjścia. 1. Pobawić się trochę i rozmontować przełącznik. 2. Kupić drugi. Pozdrawiam i życzę powodzenia [ Dodano: Wto Paź 09, 2007 23:04 ] Jest jeszcze 3 opcja. Jeżeli masz jakiegoś znajomego z astrą to zanim kupisz bądź rozmontujesz swój przełącznik dobrze by było najpierw zrobić podmiankę i sprawdzić czy to na pewno przełącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5197-problem-z-wycieraczkami/#findComment-311933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 No i usterka została usunięta mianowicie miałem w ten weekend troszkę czasu i zacząłem grzebać w tym całym systemie wycieraczkowym i pierwsze sprawdziłem manetkę jednak to nie było to kolejnym krokiem było sprawdzenie bezpieczników jednak okazało się ze tam też wszystko gra... na odstrzał poleciał silniczek od spryskiwaczy i to było to przyczyną tego wszystkiego były wężyki podłączone odwrotnie i po podłączeniu ich wszystko wróciło do normy... Chciałem podziękować za wasze sugestie. Z poważaniem Rudziutki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5197-problem-z-wycieraczkami/#findComment-311222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
