Dziwne objawy SINTRY
Mam problem ze swoją Sintrą. Otóż wygląda to tak.
Olej wymieniony miesiąc temu a podczas jazdy zapala sie
kontrolka ciśnienia oleju tylko na ciepłym silniku na
zimnym pracuje dobrze. To ,że plyn chłodniczy gubi to doszedłem
że uszczelka pod głowicą. Mam pytanie w związku z tym olejem bo
nie spala oleju tylko martwi mnie ta kontrolka, może ktoś miał
podobne objawy i mógłby pomóc.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/
Witam. Nie mam dobrych wieści. Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/35062-Swiecaca-sie-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika/
Jak doszedłeś że płyn usieka przez UPG ?
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/#findComment-437115
Uszczelka byla wydmuchana i zauważyłem na postoju na gorącym silniku jak sie woda sączy.
Tu akurat podejrzewam pęknięcie głowicy :(
Edytowane przez fakirek76
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/#findComment-437118
To chyba silnik już się skoczył. Ale bez rozebrania i sprawdzenia więcej pewnie nie dowiesz się.
Zacznij rozglądać się za drugim.
A jaki masz przebieg ?
ps
Jeśli tylko głowica jest walnięta to daj znać.
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/#findComment-437122
przebieg to 280000 z małym hakiem
a tak przy okazji to wszystko stało sie z dnia na dzień wiec
dziwne troszke
oleju jest tylo co powinno być
a w pracy silnika nie ma żadnej różnicy
nie spadła moc ani nie ma problemu z podjechaniem pod ,,górke"
A jeżeli już miałby być podtarty to objawy jakieś powinny byc typu spadek mocy lub
dziwna praca silnika a tu jest tak jak było tylko sie świeci kontrolka
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/#findComment-437125
Witam.:grin:
Może to być tylko wina samej uszczelki, przebieg 280tys. to mogą być panewki (widziałem ofertę na al....... ok. 240 zł za kpl. na cały dół, UPG i pierścienie tłokowe 260, planowanie głowicy ze sprawdzeniem szczelności 100-150 + inne uszczelnienia ok.150. Rozrząd + pompa 400 - 500). Najpierw jednak sprawdź ciśnienie oleju i sam czujnik, a wyciek płynu może nie koniecznie być z pod uszczelki (u mnie okazało się że padła pompa wody - samo uszczelnienie, brak jakichkolwiek luzów , pompa miała jakieś 20tyś przebiegu, założyłem teraz SKF). Sprawdź termostat i nadmiar (metalowa rurka), a z tyłu silnika są jeszcze złącza do ogrzewania, EGR i czujnik temp. wody, druga strona silnika to złączki do kolektora ssącego, chłodnicy oleju i na pompę wodną. I tam mogą pojawić się jakiejś nieszczelności. Pozdrawiam RG :ok:
https://forum.opel24.com/topic/51970-dziwne-objawy-sintry/#findComment-437333
