Kiedy zmienić opony?
Jeszcze powinieneś mieć odczucie, że lepiej hamuje
no też prawda, bo jak już wspomnialem lepsza przyczeplość opony do podloża.
A że wszystko ma swoje plusy i minusy to tak wlaśnie jest że auto się muli, ale lepiej się trzyma drogi
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-271016
  • Odpowiedzi 42
  • 5 miesięcy temu...
Zastanawiam sie nad wymiana opon na zimowki.
Wiem ze jest w sumie jeszcze cieplo ale jest okazja zrobic to taniej juz teraz
Jak mysclicie nie za wczesnie.... tak wiem teorie znam srednia temeratrura ponizej 7 stopni.
Chodzi mi tu bardziej o praktyke ktorej ja nie posiadam.
W listopadzie zappowadaja snieg ale czy bedzie to cholera go tam wie.
Ponizej planowana temaratura w dzien od dzis do 25 w moim regionie.
Choc ma sie to jak beret do fortepianu. W nocy juz sa 2-3 stopnie
17°20°20°20°19°20°16°14°15°11°10°13°16°15°14°14°
I analogicznie w nocy
9°7°11°9°9°12°12°10°11°7°0°1°6°11°7°5°
Co byscie radzili? Jak moze uciepriec opona na tym ?
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-233856
mysza199, wklejam to, co napisałem na innym forum.
CYTAT Z ARTYKUŁU
W rzeczywistości jednak, pomimo braku wyraźnych oznak zmiany pory roku, w postaci śniegu i przygruntowych przymrozków, wymianę opon na zimowe warto zaplanować już na początku października.
Nie ma absolutnie takiej potrzeby. No chyba że mówimy o potrzebach lobby oponiarskiego. W pomorskim klimacie opony zimowe w ogóle nie są absolutną koniecznością, ale jeżeli ktoś się już na nie decyduje, to proponuję zacząć od zwrócenia uwagi na nazwę "opona ZIMOWA". Z I M O W A - nie jesienna, ani nie wiosenna. Miesiące zimowe to zaś grudzień, styczeń, luty i marzec. Do niedawna mówiło się jeszcze o 'prawie kapelusznika', które mówiło: załóż zimówki na święto zmarłych, zdejmij na Wielkanoc. Ale teraz widzę, że nienasycone oponiarskie lobby idzie dalej. Październik im się marzy, paździochy jedne.
CYTAT Z ARTYKUŁU
Opony letnie stają się wtedy po prostu zbyt twarde - szybciej się zużywają i nie zapewniają naszemu samochodowi optymalnych właściwości jezdnych - mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management.
Większość treści tego zdania to półprawdy. Ale ten komentarz o przyspieszonym zużyciu to jeden z największych motoryzacyjnych kretynizmów, jakie w życiu przeczytałem.
Opony zimowe należy eksploatować przez możliwie jak najkrótszy okres w roku ponieważ:
1. Z uwagi na zastosowaną bardziej miękką mieszankę zużywają się szybciej niż letnie w każdych warunkach atmosferycznych.
2. O ich przydatności, w większym niż w przypadku opon letnich stopniu, przesądza wysokość bieżnika więc chodzi o to, żeby mieć go jak najwięcej wówczas gdy jest potrzebny - tj. w warunkach typowo zimowych - a nie ścierać go bezsensownie na czarnym listopadowym asfalcie. Zimówek po prostu szkoda na jesień. Lepiej ścierać wówczas letnie, które nawiasem mówiąc są średnio trochę tańsze.
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-233789
JA zamieniam zwykle zaraz po 1 listopadzie.
Ogólnie jeżeli średnia temperatura spadnie poniżej 10'C to powino się zmienić. Ponieważ zmieniają się właściwości opony.
Z doświadczenia wiem że po 1 listopada pogoda się zmienia i raczej cieplej już nie będzie.
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-233747
Witajcie, powiedzcie (chodzi mi o osoby które same wymieniają koła) czy stosujecie jakieś klucze dynamometryczne, czy dokręcacie tak na :oko: ?
Czy konieczne jest stosowanie takiego klucza ?
pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-232614
Zależy czy masz pojęcie jak dociągnąć śrubę. Dla przeciętnego mężczyzny odpowiedź brzmi: do oporu i jeszcze trochę. Tzn. dokręcasz wszystkie do oporu a potem jeszcze każdą dociągasz ile sił w rękach, jadąc 'na krzyż' - nie po obwodzie. Oczywiście jeśli ktoś ma siłę Pudziana, to jego subiektywne odczucie dokręcenia 'do oporu' będzie inne :?:
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-232611
To tylko ułatwienie... Zwykły, fabryczny klucz(każdy) ma tak dobraną długość ramienia, aby przeciętny chłop dokręcił nim śrubę z dostateczną siłą :wesoly::wesoly: Jeśli klucz do kół ma ramię ok. 40cm i kręci nim chłop o wadze 80 kg to moment jest ok. 35 kgm - to powinno odpowiadać sile zalecanej...Pozdro... :?:
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-232574
To tylko ułatwienie... Zwykły, fabryczny klucz(każdy) ma tak dobraną długość ramienia, aby przeciętny chłop dokręcił nim śrubę z dostateczną siłą :)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Jeśli klucz do kół ma ramię ok. 40cm i kręci nim chłop o wadze 80 kg to moment jest ok. 35 kgm - to powinno odpowiadać sile zalecanej...Pozdro... :)
Nie koniecznie są osoby które przy dokręcaniu kół staja po prostu na kluczu całym ciężarem ciał żeby mieć pewność że się nie odkręci koło podczas jazdy. :)
Jaki wtedy będzie moment ??
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-232290
Na szczęście zdrowe szpilki są na tyle mocne, zeby wytrzymać masę takiego idioty, ale później odkręcić tego nie można :)
https://forum.opel24.com/topic/5223-kiedy-zmieni%C4%87-opony/page/3/#findComment-232275
