Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Kupiłem w srode sintra 3,0 z dwuletnim gazem jakis diego czy cos i mam nastepujace pytania: - wskaznik temperatury silnika po wyłaczniu silnika wedruje na czerwone pole a nie do 0 jak włacze zapłon jest ok. - nie swieca mi tylne przeciwmgielne a konrolka na zegarach tak, sprawdziłem bezpieczniki oraz zarówki - nie swieci mi jeden cofania tez nie wiem o co kaman - czy 3,0 kazda miała konrole trakcji? - nie swieci mi konrolka nie zapietych pasów zarówka czy jakis kabel odpiety? przepraszam ze marudze ale byłem sceptycznie do sintry nastawiony ale jakos tak wyszło ze ją kupiłem i takie schody na wstepie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Trochę dużo problemów jak na jeden post Więc po kolei. Wskaźnik temperatury powinien zatrzymać się podobnie jak ilości paliwa w tym miejscu gdzie jest, a po ostygnięciu silnika nie zmienić pozycji, aż do włączenia ponownie zapłonu. Sprawdź czy w kostkach lamp tylnych dochodzą napięcia i czy nie są styki zaśniedziałe. Jeśli nie będzie napięć to po drodze są wtyczki/złączki na kablach które powinieneś sprawdzić. Zobacz też w jakiej kondycji są połączenia masowe.(odkręć przeczyść i przykręć) http://forum.opel24.com/topic/52409-okablowanie-sintra/#entry439333 ten temat powinien pomóc w szukaniu. Co do kontroli trakcji to nie wiem czy każda Sintra posiada. Kontrolkę od pasów musisz sprawdzić może faktycznie żarówka jest spalona lub wyjęta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Witam. Niewykluczone, że kontrolka jest uszkodzona ale najbardziej prawdopodobne jest to, że taśma w zegarach jest źle wpieta lub przerywa. Trzeba wybudować tablicę zegarów i sprawdzić. Pozdr. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 rozbebeszyłem zegary wkreciłem nowe zarówki i pasy sie nie swieca. kontrola trakcji sie nie swieci wiec podejrzewam ze jej nie mam. poprawiłem mase przy akumulatorze bo była luzna i teraz wskaznik temperatury jest chyba ok i o dziwo samochód przy rozruchu luzniej sobie kreci. Ciekawi mnie temat pasów gdzie grzebac pod fotelem? Problem wstecznego i przeciwmgielnych pozostawiam elektrykowi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 W wolnej chwili zerknę czy jest osobna wtyczka do zapinki pasa kierowcy, jeśli jest u Ciebie zwarcie w tej zapince to nie będzie świecić kontrolka. Jeśli nie orientujesz się specjalnie w elektryce to na razie nie ruszaj kostek pod fotelem, aby nie wywaliło kontrolki airbag.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 kontrolka temperatury teraz dobrze działa. podpiałem dzisiaj przyczepke i swiatła cofania i przecimgielne były w przyczepce a w aucie jak wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Jak posiadasz miernik uniwersalny to wyjmij lampy i sprawdź czy są przejścia od zestyków do żarówek. Przy okazji przeczyść też gniazda żarówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) kontrolka temperatury teraz dobrze działa. podpiałem dzisiaj przyczepke i swiatła cofania i przecimgielne były w przyczepce a w aucie jak wyzej Witam Jak miałeś oryginalny hak, to masz dodatkowy moduł do przyczepy, jeżeli nie, to możliwe że jakiś psełdo elektryk podpinając hak coś popsuł, tam bym najpierw szukał problemu ze światłem wstecznym i p.mgłowym. Skorzystał bym też z rady Kacpra (post wyżej). Pozdrawiam RG. Edytowane 29 Kwietnia 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 dodatkowy moduł do przyczepy Jesteś pewien ? Ja o nim nigdy nie słyszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Jesteś pewien ? Ja o nim nigdy nie słyszałem. Fabrycznie montowany hak jest podpięty (wiązka elektryczna) do modułu który jest montowany z tyłu nadwozia. Jest tam jeszcze jakiś przekaźnik. Następnie do lamp tylnych. Moduł ten ma za zadanie podanie napięcia i sprawdzać działania świateł holowanej przyczepy i sterować wyłącznikiem i kontrolką przyczepy na liczniku, poza tym instalacja fabryczna nie jest obliczana na dodatkowe obciążenie elektryczne (żarówki) . Wiem to od mojego elektryka (dobry fachowiec). Można było kupić haki z taką kompletną instalacją i modułem do samochodów z USA w tym właśnie do Sintry. Ja tak to zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52404-wska%C5%BCnik-temp-silnika-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-439572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
