Gość Jokers Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Czujniki wymienione, poprawiło się z odpalaniem, ale nie pali na dwa gary, prawdopodobnie do wymiany głowica. Mam pytanie czy ktoś z Was kupował głowice z tego adresu, jeśli tak to ja ją oceniacie? http://allegro.pl/glowica-opel-omega-b-frontera-sintra-2-2-16v-x22xe-i5052033222.html Na tej glowicy zrobiłem już kilka dobrych kilometrów na gazie, a wcześniejszy właściciel również, myślę, że zawory się wypaliły, a remontować się nie opłaci, u nas za gniazdo biorą po 80zł, Jakie jest Wasze zdanie? Uszczelkę pod pokrywę już założyłem na nową uszczelkę, ale skorzystam z rady i podkleję silikonem, tylko muszę kupić odpowiedni do oleju, jeśli Ktoś ma jakieś preferencje to chętnie skorzystam z rady. Pragnie zdemontować cały przód? Dziwne ma te pragnienia A tak na poważnie to słabo mi się zrobiło jak to przeczytałem, dlatego postanowiłem zrobić Ci prezent Czujnik wału korbowego X22XEV Opel Sintra: Pokaż to mechanikowi, niech się nie męczy. Nie musisz mówić skąd masz, może być uczulony na słowo "forum";) Wielkie dzięki za filmik, mechanik odpuścił projekt rozmontowania przodu i skorzystaliśmy z Twojej sugestii. Było ciężko, zapewne konstruktorom silnika sintry nieźle się dziś odbijało. Jeszcze raz wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Spoko, zrobimy co się da by uratować każdą Sintrę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Więc tak - taka głowica chodzi z dobrym skutkiem już u jednego naszego kolegi (po awarii pompy wody i paska). Ale zanim weźmiesz się za wymianę, radzę zrobić dokładne pomiary, nic w ciemno, może to nie wina głowicy a np cewki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Na które gary nie chodzi? Parzyste, nirparzyste. Czy jeden taki i jeden taki? Listwa wtryskowa była ruszana?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 A wina cewki wyeliminowana   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokers Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Kochani wyjeżdżam do 20.07, więc nie będę w stanie odpowiadać, jak wrócę to kończę z remontem sintry. Pozdrawiam Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 To wypocznij i damy radę i z twoją sintrą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaszmax Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Witam mam problem sintra nie chce odpalić na paliwie na gazie chodziła płynie bez problemu z odpalaniem miałem mały problem od kilku dni na paliwie się dusiła wchodzić na obroty po przełączeniu na gaz chodziła ładnie teraz wo gule nie odpala wymieniłem przewody i świece i dalej nic po skoczeniu kręcenia z zaworka z listwy wylatuję paliwo w czym może być problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Cześć, jak na lpg dobrze pracuje to bym sprawdził wtryskiwacze beni, a najpierw sprawdź jakie jest ciśnienie (manometr pod ten zaworek o którym piszesz). Dość częsta przypadłość aut z lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Tak jak Rafał pisze. Z zaworka mówisz liści paliwo. Ok. Ale może mieć zbyt małe ciśnienie i nie otwiera wtryskow. Jaki gaz ? Najlepiej odpalić z samego gazu. Wyeliminujesz kwestie prądowe WN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
