rafalgrzegorz Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Ja tu bym jeszcze sprawdził czy wszystko jest w porządku z kostką pod fotelem kierowcy - stamtąd są wiązki do baku i czujników ABS na tył autka - dostępność od spodu samochodu. Odnośnie ABS-u jak pisze Ola. A tu masz lekturę do ABS - http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 ABS może palić się od każdego koła a licznik świruje tylko od jednego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Sprawdzilem bezpieczniki i przekaznik sa dobre. Co zaobserwowalem to jeśli kilka razy około 3-4 przekrece zaplon tak jakbym podgrzewal swiecie bez krecenia rozrusznikiem i za piatym razem próbuje odpalic to na chwile zlapie na benzynie okolo 10sekund bez dodawania gazu, a jak chce dodac gaz to tak jakby sie dusił (brak benzyny) i co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Czyli na krótko pompa paliwo podaje? To trzeba zastosować te porady które są na początku tematu czyli sprawdzić ciśnienie paliwa i pasowało by sprawdzić jak działają wtryskiwacze. Skoro silnik pracuje na lpg to układ elektryczny jest w porządku. Jakie masz LPG, kiedy robiony przegląd - jak często tankujesz benie, filtr paliwa kiedy wymieniony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Pele miałeś spiąć pompę na krótko a nie sprawdzać bezpieczniki. Skoro odpala po kilkukrotnym nabiciu ciśnienia, to znaczy że cofa się paliwo. Może być to wynikiem nieszczelności w układzie paliwowym.... Czyli jak w dół i oglądamy wężyk przy koszu pompy paliwowej. Jak już wcześniej pisałam. To częsta przypadłość w Sintrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Na zmostkowanym przekaźniku auto reaguje tak samo jak z normalnie wpietym przekaźniku czyli po podpompowaniu cisniena pb przez zaplon odpala na okolo 5-10 sekund. Jak krece rozrusznikiem i wciskam taki zaworek w cienkiej metalowej listwie (chyba to listwa wtryskiwaczy) nie leci nawet kropelka benzyny. Chyba ze zle to robie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 (edytowane) To masz odpowiedz. Bez paliwa nie pojedzie. Teraz znajdź powód braku podawania paliwa. Sprawdź na plaku czy silnik działa. (psikaj w rurę dolotowa powietrza) [emoji14] Edytowane 1 Czerwca 2017 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Czyli jak? Np zdjac filtr powietrza i psikac plakiem w kierunku korpusu silnika? I probowac odpalać? Jak nie bedzie benzyny to na plaka odpali?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Tak na plaku odpali i po chwili zgaśnie. Jak z tego zaworka nie leci paliwo to znaczy się że albo pompa nie pracuje w baku albo nie podaje paliwa bo jest tak jak pisze Ola spadł przewód paliwa. Pompa ma pracować w momencie podania impulsu z czujnika obrotu wałem korbowym (w zasadzie gdy kręcimy rozrusznikiem już ma paliwo być na listwie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Jeśli zrobi zwore drucikiem po wyjęciu przekaźnika to paliwo będzie podawane bez sygnału z czujnika wału. Ale przy pomocy drugiej osoby która nasluchuje... będzie wiadomo czy pompa rusza, czy nie. Jeśli rusza to coś z przewodem w baku. Jeśli nie rusza to sprawdzamy kostki elektryczne bądź wymieniamy pompę. Czyli jak? Np zdjac filtr powietrza i psikac plakiem w kierunku korpusu silnika? I probowac odpalać? Jak nie bedzie benzyny to na plaka odpali?Tak. Jedna osoba odpala a druga nadal co kilka sekund podaje plaka i podtrzymuje prace silnika... Masz pewność że to brak paliwa... a nie coś więcej. Tylko ze ty juz wiesz ze na listwę nie ma paliwa. Sprawdzałeś wciskając zaworek. Wiec teraz czy pompa się załącza dotykając zworą. ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/11/#findComment-669999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
