Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Zapewne problem tkwi w pękniętym wężyku w baku. Zmostkuj piny pompy paliwa w skrzynce bezpieczników. Zobacz czy odpali na benie. Nie ma 100% pewności że to zadziała ale zawsze da jakiś obraz zanim ściągniesz bak. Nie mostkować tylko podać plus tam gdzie jest strzałka, powinno być słychać pompkę paliwa a na listwie po wciśnięciu zaworka będzie obficie lecieć paliwo. tankowalem jakis tydzien temu benzyne. Jeśli miałeś pusty zbiornik to mogla stopić się pompka w zbiorniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Wyjąć ten przekaźnik i Plus podać bezposrednio z akumulatora? A w miejsce zielonego zaznaczonego kołka nic nie podawać? Pompę bedzie slychac przy silniku czy ktoś musi nasluchiwac w okolicach baku? Przeczyscic kostki przy samej pompie? To i tak musze sciagac bak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Tylko tam gdzie strzałka. Plus podaj np z zacisku plusowego przy skrzynce bezpiecznikowej. Tylko używaj linki lub cieniutkiego kabelka. U mnie chodzi pompka dość głośno więc nie miałem problemu aby ją usłyszeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Ok wroce z pracy i spróbuję. Obawiam sie ze to może być pompka. Bo jak przekrece zaplon to slychc klikanie przekaźników a pompki nie(chyba że tak cicho pracuje) czyli jak podam plus na strzalke zaznaczona na zdjęciu to pompa powinna pompowac bez zaplonu i na listwie po wcisnieciu zaworka powinno poleciec paliwo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zgadza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Wróciłem z pracy chcialem podac plus na przekaźnik na krótko ale zanim to zrobilem spróbowałem odpalic normalnie i co.... Oddalił na benzynie bez problemu przyłączył się na gaz. Recznie na benzynie też chodzi z zaworka w listwie leci benzyna po naciśnięciu... Co sie stało i naprawilo samo nie wim zobaczymy później :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 To trochę polataj na samej beni i sprawdź czy styki w przekaźniku się nie grzeją. A w niedługim czasie radzę jednak zalukać do baku - w mojej Lunie było 2 cm mułu na dnie, 2 lata wcześniej bak był zdejmowany i czyszczony przy wymianie progów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Jesteś krótko na forum to możesz nie wiedzieć że Sintry mają opracowane przez NASA moduły samonaprawcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Wiem czytałem rozne problemy i napotkalrm sie na stwierdzenie "modulu samonaprawczego" tylko ze u mnie to dlugo nie trwało przejechałem teraz około 3km postawilem na godzinę na parkingu i znow to samo nie pali na benzynie tylko w trybie awaryjnym na gazie a gdy fo chce przerzucić na benzyne tak jak wcześniej czyli jakby benzyny nie bylo nie dostawał i nie chce jechać na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 To już wiesz że coś z pompą jest nie tak, albo z przewodami elektrycznymi do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/12/#findComment-670070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
