Sintra 2.2 B+LPG cięzko odpala
Gość Pele1710
No wlasnie nie wiewm czy pompa paliwa czy przewody elektryczne. Bo jak później podlaczylem plus do miejsca zaznaczonego na zdjeciu to nie slysalem pompy paliwa a ciśnienie w listwie było ale chyba slabe. Może jakis wężyk zagiety/pekniety albo lewe powietrze dostaje i nie ma odpowiedniego ciśnienia. Nie wiem sam
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670087
  • Odpowiedzi 126
Skoro pompa się nie odzywa pomimo że dajesz napięcie z aku - to są dwie opcje.
Można sprawdzić od kostki do baku (wtyczka od spodu podłogi po stronie kierowcy za fotelem), albo od razu targać zbiornik i sprawdzić co z pompą.
Przewody paliwowe sintra ma stalowe i gumowe, więc tu bym nie szukał problemu, aczkolwiek filtr też może być zapchany a stalowy przewód nie szczelny (czuć wtedy paliwo w samochodzie) - ale to musisz sam wejść pod autko i sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670092
Ja zostawiałem ok 15l beni w baku (rezerwa już świeciła).
Dobrze jest dokładnie oblukać pod spodem jak wygląda mocowanie i podłączenia rurek i wiązki elektrycznej.
Są 3 opaski o ile dobrze pamiętam przykręcone z jednej strony - na klucz chyba 13 z drugiej włożone na wcięcie i hak/wsuwkę, dobrze najpierw popuścić rury od wlewu (opaski wlew i odpowietrzenie zbiornika - przy wyciągnięciu będzie trochę gimnastyki ale przy montażu trochę więcej, dlatego najlepiej montować pusty, łatwo zagiąć odpowietrzenie przy montażu).
Po odgięciu baku wypinasz kostkę elektryczną i przewody paliwowe (nie zamienić przewodów).
Dobrze jest mieć drugą parę rąk i fajnie by było mieć kanał/podnośnik.
Czyścisz z błota, piachu itp górę zbiornika (ja dodatkowo jeszcze wydmuchałem sprężonym powietrzem).
Następnie odkręcasz nakrętkę od obudowy pompy paliwa i wyciągasz z baku (w obudowie może być jeszcze ze 2 litry paliwa więc trzeba ją wyjmować spokojnie).
Montując ją ponownie trzeba zwrócić uwagę na uszczelkę inaczej benia będzie uciekać po napełnieniu pod korek oraz będzie czuć paliwo, oglądnąć jak była zamontowana obudowa pompy - na zbiorniku i obudowie są znaki ale dobrze jest to oblukać.
Chyba wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670096
Gość Pele1710
Nie wiem co się dzieje ale dzis znów. Sprobowalem go odpalić na benzynie i odpalil bez problemu. Przegonilem go na samej benzynie (gaz w podloge wyskokie obroty) nie zauważyłem zeby sie dusił z braku paliwa na razie pali zobaczymy za godzine. Ale to i tak świadczy o jakims problemie ale jakim?
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670116
Może wtryskiwacze od beny się przepchały,ale jak wiemy moduł samonaprawczy może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa ;)
ps
jak czyściłem bak to nie mogłem uwierzyć, zero syfu, nawet w filtrach przy pompie było czysto.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670123
  W dniu 2.06.2017 o 16:19, Pele1710 napisał:
napotkalrm sie na stwierdzenie "modulu samonaprawczego"
Taką legendę rozpowszechniają gimnazjaliści , ale oni jeżdża co najwyżej skuterami :rotfl2::rotfl2::rotfl2:
Wszystko wskazuje na problem z listwą paliwową.
Przed listwą jest zawór ciśnieniowy ( po naszemu ustala ciśnienie na listwie bdajże na 3,8 lub 4,2 atm ). Ale za listwą jest też drugi zawór przelewowy.
Wadliwe działanie któregoś z tych zaworów skutkuje problemami z odpaleniem.
Ps W skrajnych przypadkach może być winny po prostu rozrusznik.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/13/#findComment-670149
