Gość Jokers Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Witam. Kochani mam pytanie do czego służy czujnik wału korbowego w sintrze 2.2 benzyna/gaz? Padł mi czujnik wałka rozrządu i zastanawiam się czy dodatkowo nie wymienić czujnika wału korbowego, jakie jest Wasze zdanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Myślę że jeżeli na 100% jesteś pewien że czujnik wałka to wymień tylko jego, czujnik wału zostaw w spokoju. I jeszcze uwaga - staraj się o oryginał, ople nie lubią zamienników. Koledzy mieli też problemy z wiązką do czujnika wałków rozrządu (opisane w temacie).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokers Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Nie ma pewności, nawet diagnosta nie stwierdził "na pewno", więc zamówiłem oba. Jeśli wymienię czujnik rozrządu i będzie ok to dobrze, jeśli nie to wymieniam oba, bo podobno są ze sobą zgrane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 mam pytanie do czego służy czujnik wału korbowego w sintrze 2.2 benzyna/gaz? Bez czujnika wału nie masz szans uruchomić auta. Nie wystartuje pompka paliwa, nie bedzie wtrysku paliwa i iskry. Bez czujnika walków odpalisz auto bez problemów, ale będzie klopot z wyższymi obrotami a raczej ich brakiem. Przy wymianie tych czujników jest troche gimnastyki ale można to zrobić samodzielnie. Aby wymienić czujnik wału trzeba zdjąc oslonę paska rozrządu lub przynajmniej wykręcić srubę zaznaczoną na czarno na fotce http://s20.postimg.org/8raj7c1lp/DSCN0893_1.jpg Do wymiany czujnika wału najlepiej zdemontować łape silnika bo jest pod podstawką pompy wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokers Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Wielkie dzięki za podpowiedzi. Wymieniłem już czujnik wałka rozrządu, a jutro wymiana czujnika wałka korbowodu, dziś nie zdążyłem bo nie mogłem go znaleźć. Jutro dam znać co sie udało naprawić. Mam jeszcze jedno pytanie czy uszkodzony czujnik wpływa także na pracę silnika na gazie? i czy ktoś ma patent na uszczelkę pod pokrywę, wymieniam już drugą a olej nadal w komorze świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Uszczelka z Elringa w miarę daje radę. Przy wymianie wyszczysc dokładnie wszystkie powierzchnie. Na głowicy mogą być też jakieś ryski i tamtędy się sączy. Ewentualnie w miejscach wokół świec silikonu jeszcze daj. Myślę że więcej nie da się zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Ja dodatkowo odtłuszczam powierzchnie głowicy gdzie ma siąść uszczelka, ale wytrzymuje i tak trochę więcej niż rok po czym problem wraca..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Jak będziesz szukal czujnika walu to zerknij w ten temat http://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/?p=518775   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokers Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Witam. Mój mechanik wymiękł przy wymianie czujnika wału, zbiera siły i wraca w poniedziałek. Mam nadzieję, że da radę, bo żonka już nie daje - rady i zaczyna przeklinać mnie i sintrunie. Ale zrobiłem jej prezent i dołożyłem do sintry tylną kanapkę i mam już 8.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Weź odkręć od bloku łapę silnika, odkręć i wyciągnij rurkę z bagnetem (uważaj żeby nie zgiąć), pożycz od żony lusterko, i z latarką obejrzyj sobie ten czujnik - należy patrzeć od strony bagnetu pod pompę wspomagania. Potem do łapy kluczyk 8 (pasuje na ten torx którym jest czujnik przykręcony) poluzuj śrubkę, wykręć ją palcami i czujnik już masz w ręku. Naprawdę nie jest to takie straszne jak się wydaje. Jedyne utrudnienie to to, że nic nie widać W sumie lusterko i latarka też nie musi być. Możesz zrobić zdjęcie komórką z fleszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
