Nagłe gaśnięcie silnika
  • Odpowiedzi 49
Fajnie jakbys podal co masz za silnik, diesel czy benka. Do tego czy masz tam turbo LPG... itd. Przyczyn moze byc wiele, wiec wiecej szczegolow to dokladniejsza diagnoza.
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-312033
  Cytat
Astra II silnik benzynowy 1,6. 2001 rok. Nie zdarza mi się to czesto ale jednak.
Przysło mi do glowy czy to nie jest związane z alarmem, ktory sie włącza może podczas jazdy i odcina dopływ paliwa. Bo jak się zatrzymam to ponownie bez problemu stacyjką uruchamiam. Czasami nawet bez zatrzymywania sie podczas jazdy silnik stacyjką uruchamiam ponownie.
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-312015
  • 1 rok później...
siema miałem taki problem w kadecie gasną na wolnych obrotach wymieniłem Świce kopułkę no i okazało się ze jest to moduł cewki zapłonowej nie wiem czy ci pomogłem bo astrę mam 2 tygodnie i tam chyba nie ma takich gratów co w kadecie
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-209292
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam Corse 99rok 1.0 silnik i mam problem z gaśnięciem silnika na wolnych obrotach,jest to dość kłopotliwe szczególnie przy hamowaniu obroty maleją i auto gaśnie.Na testach mechanik zasugerował awarie sterownika,ale czy wymiana jest obowiązkowa aby wszystko było w normie??? Z tego co się orientuję to taki sterownik wraz z wymianą kosztuje 2,500 do 3 tysięcy.Co może być problemem gaśnięcia auta przy wolnych obrotach???
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-189261
Gość andrzej_m55
canius, małe pytanie czy pali się lampka silnika (pomarańczowa)
jeśli nie pomoże to co pisze danos, to z czytać błędy to podstawa będziesz wiedzieć co go boli :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-189221
Nie ma co wróżyć z fusów.
Tech u mechanika kosztuje ok 50 zł zaś lekceważenie takich alarmów nawet i 3000 zł.
Później są opinie że opel do d..y jak większość użytkowników ignoruje jasne komunikaty i na przykład pada pompa w dieslu i koszt 3000 zł itp.
Mnie w poprzednim aucie benzynka jak gasł na wolnych obrotach to był czujnik obrotów silnika.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/#findComment-188809
