Wymiana oleju w skrzyni Vivaro 2007 2.0 CDTI
http://skrzynie.com.pl/images/detailed/5/313212607304ec0d6ba8d287.jpg
Patrząc na fotkę to pewnie przez ten pomarańczowy czujnik, po jego wykręceniu.
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443791
odkrec srubke motylka i lej tyle ile masz w instrukcji,jak przelejesz to masz po uszczelniaczach
srubka widoczna od strony lewego kola o ile sie nie myle
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443792
Gość Mariuszek
słuchajcie na marginesie fajna fota dużo widać a czasami nie wlewa się tam gdzie jest widoczne na zdjęciu co daliście taka okragła śruba na dole skrzyni patrząć od środka w lewo -biała wpadająca w odcień niebieskiego jakby ?
noji zlew wiecie gdzie jest dokładnie?
słyszałem że oleju się tyle leje że ma być równo jak się odkręci tą śrubę przez którą się wlewa
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443854
sruba do zlewania jest pod mechanizmem roznicowym,najwiecej oleju splywa jesli staniesz lekko pod gorke przodem i lewa strone auta podnosnikiem do gory
ja wlewalem olej po odkreceniu tej wlasnie plastikowej sruby ktora wyzej zwalem motylkiem,a Ty biala wpadajaca w blekit
z zalacznika uzyskasz odpowiedzi na pytania
zeby tylko nie przyszlo Ci do glowy wlewac olej przez gumowa rurke wychodzaca z gory skrzyni bo bedzie kaplica
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443860
Gość Mariuszek
wojtekcichy dziękuje jesteś naprawdę pomocny
powiedz mi jeszcze tylko ile tego oleju mmam wlać dokładnie gdzie można dostać informację na ten temat pytać w ASO czy u jakiegoś mechanika tylko muszę znać prawdę co do ilości na 100% bo jak wcześniej wspomniałeś ilość musi być taka jak należy , bo nie wybaczył bym sobie jak bym w ten sposób załatwił skrzynie :)
W załączniku jest 2,7 litra tak? plus minus 0,15 i ten załącznik tyczy sie owej skrzyni mojego autka?
Edytowane przez Mariuszek
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443869
tak mowi ksiazka napraw,2.7 +- 0.15 dla skrzyni PK6-007, PK6-008,Pk6-009 i PK5-011
powinienes miec PK6-009 ale info o skrzyni znajdziesz na naklejkach wskazanych w zalaczniku
olej ELF TRP 75W80W
or
TEXACO ETL 8275
wszystko co pisalem tyczy sie skrzyni manualnej nie automatu
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-443885
  • 2 tygodnie później...
Gość sagittarius3
Witam wojtekcichy mam pytanie ja taki blad popelnilem i wlalem nie cale 2 litry oleju pól syntetyk przez gumowa rurke, nie odpalalem jeszcze silknika czy moge cos z tym zrobic i co to moze spowodowac ? Z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-445218
Tam jest siteczko na dole ktore zatka sie olejem i kurzem po czym podc zas nagrzewania sie skrzyni tworzy sie kompresja i uwala uszczelnienia
Ktos madry cos takiego mi powiedzial,a zawsze wie co mowi kiedy sie udziela
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/#findComment-445252
