Wymiana oleju w skrzyni Vivaro 2007 2.0 CDTI
Gość sagittarius3
Tam jest siteczko na dole ktore zatka sie olejem i kurzem po czym podc zas nagrzewania sie skrzyni tworzy sie kompresja i uwala uszczelnienia
Ktos madry cos takiego mi powiedzial,a zawsze wie co mowi kiedy sie udziela
wojtekcichy to co moge z tym teraz zrobic ? Moge sam cos z tym zrobic ,czy do mechanika , czy moge odpalic go jak bym mial podjechac do mechanika ?
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-445301
wyciagnij ten gumowy przewod i przeplukaj goraca woda(uzyj czajnika ewentualnie parownicy),mysle ze skutki takiego wlewania wyszlyby po kilku tys km
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-445348
Gość sagittarius3
aha ok dzieki bardzo wojtekcichy to wtedy nie ma duzej tragedi, a powiedz mi jak zmiezyc ilosc wlanego oleju, bo bylo dolane 1,5l przez ten wezyk a nadmiar spuscilem teraz tym wlewem przez tego motylka gdzie wczesniej opisywaliscie i wylecialo nie cale 0,5l, zakrecilem spowrotem i teraz moze byc taka ilosc na rowno z wlewem ? Biegi chodza lepiej ale dalej jest telikatny metaliczny dzwiek przy 5 i 6 biegu...
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-445464
Tylko raz wlewalem olej ale to bylo po rozbieraniu skrzyni czyli byla sucha i nic mi nie wycieklo z otworu,servis posiada miarke do mierzenia poziomu a tak samemu to chyba mozna tylko zlac i wlac 2.7 litra,nie zawracaj se glowy servisem,taniej bedzie kupic olej niz zaplacic za mierzenie
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-445466
Gość Mariuszek
No i wymieniłem olej w skrzyni więc postanowiłem się podzielić informacjami dla innych co będą chcieli tez wymienić olej .
Tak jak kolega Wojtekcichy napisał pod mechanizmem różnicowym mamy zlew oleju ze skrzyni. Jest to śruba na ala imbus tylko kwadratowy, nie trudno ją zauważyć, następnie tak jak koledzy wyżej przedstawili do wlewu jest motylek taki plastikowy u mnie siłą rąk bez problemu odkręciłem to jest ten wlew.
Jeśli chodzi o wlanie dobrym sposobem żeby było podejście jest zdjęcie lewego koła oraz kawałka dolnego nadkola plastik przykręcony na 2 śrubach wtedy nam się ukazuje naprzeciw nas ten motylek do wlewania i nie ma najmniejszych problemów z wlaniem oleju do skrzyni.
Zalałem 2,7 litra , przy zlewaniu oczywiście zmierzyłem ile było oleju wyszło mi 2,4 litra także myśle ze te 0,3 to jest ten ubytek oleju, co wyciek prawdopodobnie na oringach przy przegubach zrobiłem od wymiany ok. 1000km i na razie wszystko jest ok.
Czy skrzynia chodzi lepiej? myślę że tak samo ale na pewno zalanie nowego oleju dobrze jej zrobiło no i jestem pewny teraz ile jest go.
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-446032
  • 10 miesięcy temu...
Gość dejmons
tak mowi ksiazka napraw,2.7 +- 0.15 dla skrzyni PK6-007, PK6-008,Pk6-009 i PK5-011
powinienes miec PK6-009 ale info o skrzyni znajdziesz na naklejkach wskazanych w zalaczniku
olej ELF TRP 75W80W
or
TEXACO ETL 8275
wszystko co pisalem tyczy sie skrzyni manualnej nie automatu
Czy można wlać zamiennik o tych samych parametrach?
Olej - TOTAL Transmission BV 75W80
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-487071
Gość dejmons
Po co przepłacać jak można kupić oryginał http://www.skrzynie.com.pl/elf-tranself-nfp-sae-75w-80-0-5-litra.html :-)
Akurat Totala mam w domu i zastanawiam sie czy moge go wlać :) a swoja drogą cena 19,97 za ELF'a to jest za pół litra!
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-487154
O kurde, nie zauważyłem że to tylko 0,5 l.
Jak masz Totala o tych samych parametrach to dlaczego nie zastosować. Przecież skrzynia nie rozpadnie się.
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-487173
niby oryginal jest najlepszy,na nieoryginalnym zrobilem blisko 90 kk mil i nic niepokojacego nie zauwazylem poza zapachem,oryginal poczujesz i po kilku godzinach zwrocisz wczorajsza kolacje
tak wogole opel zaleca gm,renowka elfa a nissan pewnie jeszcze inny, skrzynia ta sama
https://forum.opel24.com/topic/53365-wymiana-oleju-w-skrzyni-vivaro-2007-20-cdti/page/2/#findComment-487285
