Gość sledzik1102 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 wyczytałem kiedyś na forum ze drżenie kierownicy może być spowodowane pokrzywionymi tarczami hamulcowymi(gdy były rozgrzane mogłeś wjechać w kałuże)-sprawdz je moze to ich wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-255390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Dodam że mam oryginalne alufelgi.Jesli sie skupic tylko na kołach,to drgania przy 140 mogą sie objawiac przy lekko krzywej feldze,jestes pewny,ze felgi sa ideał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-255346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 co do tarcz hamulcowych to są na 100% dobre bo 2 tyg temu wymieniane (razem z klockami) bo miałem drżenie przy hamowaniu a teraz to znikło - tylko zostało przy prędkościach. No co do felg to raczej głowy nie dam bo mają swoje lata i widać z boku że są lekko otarte.Dzisiaj jade po raz czwarty do wulkanizatora podobno dobry-sprawdzimy felgi przełożymy - jak dzisiaj nie bedzie efektu to załamka pełna! Macie jakieś pomysły? :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-255280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 no to może źle wyważone koła ? kiedyś miałem to samo i wyważenie kół pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-255051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 sprawdz koncowke drazka kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-254886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 witam! u mnei tak pojawiaja sie drgania .. jakby rezonansowe co 5 sekundy przy predkosci 120 km. Podobnie jak u uzytkownika _dave_ Czy to moze byc zbieznosc ? Moje autko bylo bite czy da sie to jakos usunac ? do 120 idzie rowno dopiero potem zaczyna sie taka pulsacja ? Czy w przypadku krzywych felg, tarcz i zbieznosci drgania nie powinny byc przypadkiem stale ? Dopiero zalozylem nowe opony i nic nie dalo Auta nie znosi przy hamowaniu. [ Dodano: Wto Lip 29, 2008 18:47 ] Byłem dziś na geometrii. Powiedziano mi, żebym nie robił jak nie chce płacić 100 zł bo zła geometria nie może być przyczyną drgań na kierownicy i że objawia się ona zwykle przez nierównomierne ścieranie opon skręcanie przy przyspieszaniu i hamowaniu czy piszczenie kół na zakrętach. Zamiast tego polecono mi żebym sobie dobrze wyważył koła albo zamienił przód z tyłem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-252868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Powiem krótko i z autopsji. Zaczynamy zabawę od tego co najtańsze w łatwe wymianie licząc, że to to. Więc na pierwszy ogień idą łączniki drążka stabilizatora, wyważenie, opony. A to guzik. * Jeśli bije kierownica, choćby delikatnie, przy lekkim wciśnięciu hamulca przy np. 120km/h - na 100% tarcze hamulcowe do wymiany. Choćby nie wiem jak były grube są do wymiany i już. * Jeśli mamy dziwne pływanie przodu, odczucie przemieszczenia góry auta przy ruszaniu na skręconych kołach, w lekkim zakręcie ze zmianą przyśpieszenia, lub inne opisane przeze mnie na moim asterkowym blogu objawy - na 100% poduszki amortyzatora. Pierwszy raz od nowości poduszki wymieniałem po 83000km, no i niestety nie w ASO, bo supermajstrzy nie kapnęli się co stuka i powoduje właśnie bicie na kierownicy. Jedynie mniejszy serwis zaproponował wymianę, ale jakość wsadzonych części jest taka, że teraz po 8000 tys. km znów są do wymiany. Wszystko sprawdzać na idealnie gładkiej drodze, wybojach to można sobie od razu odpuścić jakiekolwiek testy. Idealnie nadaje się do tego autostrada albo nowy odcinek nawierzchni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5340-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-251993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
