Gość Nelson2004
Witam, jakiś czas temu miałem problem z wrzucaniem biegów (okres zimowy) ale ustąpiło na kolejny dzień. Dziś rano chcąc jechać do pracy miałem podobny problem mianowicie:
Wciskam sprzęgło i nie da się wrzucić żadnego biegu, dopiero wciskając ile siły w nodze bieg ciężko wszedł.
Wyłączyłem silnik i na wyłączonym zacząłem wrzucać biegu, wchodziły bez problemu lekko.
Włączyłem znowu silnik i wszystko się powtórzyło. Bieg 1, 2 i wsteczny wchodzą baardzo cięzko, 3 już lepiej 4 i 5 bez problemu.
Zauważyłem że sprzęgło chwyta od samej podłogi czego wcześniej nie było. Postanowiłem więc trochę "rozbujać" vectre i przejechać kilka kilometrów na 2 biegu... temperatura doszła do ok 90*C załączył się wentylator po wjechaniu na plac i znowu zacząłem biegi powoli wrzucać na załączonym silniku i wtedy wchodziły jakby lżej. Po kilku takich próbach zauważyłem że jak silnik jest rozgrzany to lepiej wchodzą biegi ale na zimnym czyli z samego rana po prostu trzeba na siłę wrzucać biegi. Czy to może być wina jakiegoś zapowietrzenia?
Szukałem w internecie podobnych objawów ale u nikogo nie widziałem.
Proszę o pomoc :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/
  • Odpowiedzi 46
Napisz jaka to Vectra (najlepiej w profilu) Jeśli to Vectra A to regulacja chyba na lince, jak nowsza to może wystarczy odpowietrzyć układ (są tematy jak to zrobić)
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444625
Gość Nelson2004
Tylko właśnie całkowicie nie wiem gdzie znajduje się ten odpowietrznik. Nie potrafię go zlokalizować w którym dokładnie miejscu się znajduje.
Jeśli się zapowietrzył to co mogło być przyczyną nagłego zapowietrzenia?
Edytowane przez Nelson2004
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444626
w viki b odpowietrznik masz od gornej strony skrzyni,wyglada podobnie do hamulcowego i odchodzi z niego rorka
odpowietrza sie tak jak uklad hamulcowy pilnujac plynu hamulcowego w zbiorniku
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444631
Gość Nelson2004
Tak jak napisał kolega.
Poglądowo dorzucam fotkę z mojego auta
Widoczny jest poniżej tabliczki znamionowej
Mógłbyś na swoim zdjęciu zakreślić który to jest węzyk i na tym zdjęciu:
http://images03.olx.pl/ui/2/91/24/23238724_2.jpg
Zakreślić w którym mniej więcej rejonie silnika się znajduje. Bardzo by mi to ułatwiło poszukiwanie. Z góry bardzo dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444634
miedzy akumulatorem a silnikiem spojz w dol i niema opcji zebys nie zobaczyl
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444636
Gość Nelson2004
Dzięki za odpowiedz. Jutro po pracy pogrzebie i spróbuję go znaleźć.
Wiesz jaka może być przyczyna nagłego zapowietrzenia?
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/#findComment-444637
