  • Odpowiedzi 46
Gość Nelson2004
Zwykle to początek końca wysprzęglika w skrzyni.
Sam zaznaczyłem, czy dobrze trafiłem?
Edytowane przez Nelson2004
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444640
Gość Nelson2004
To jeszcze dla łatwiejszego rozpoznania - to co nad kreską jest na wierzchu, poniżej schowane w skrzyni.
Dzięki wielkie, jutro będę działać. Mam nadzieję że to tylko zapowietrzenie, a nie coś bardziej poważnego jak np: pompka lub coś droższego.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444643
Gość Nelson2004
Znalazłem odpowietrznik i...
Szwagier naciskał sprzęgło kilka razy, pózniej przytrzymał docisniete i odkreciłem odpowietrznik. Następnie znowu zaczał naciskać sprzegło ale już wchodziło luźno zamiast cięzko, kilka razy powtarzaliśmy czynność ale nic nie pomogło. Więc wziałem kompresor do węzyka nalaliśmy płynu hamulcoweog i pod ciśnieniem przez odpowietrznik wcisnałem płyn. Po sprawdzeniu sprzęgła już biegi wchodziły prawie bez problemu, chciałem powtrozyć czynność zeby wiecej dolać przed odpowietrznik płynu pod cisnieniem ale przy kolejnych próbach znowu sprzęgło goni luźne... jak odkręciłem żeby odpowietrzyć to wyleciało troche powietrza i kolejne próby pompowania noga nic nie pomogły... Jak dokładnie po kolei odpowietrzać bo nic mi to nie pomogło. Czy musi byc na górze odkręcony korek gdzie wlewa się płyn hamulcowy? Bo miałem go zakręconego.
Proszę o pomoc :dontgetit:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444684
Ja u siebie odpowietrzałem identycznie jak hamulce.
Wężyk zakupiłem w sklepie akwarystycznym i założyłem na końcówkę odpowietrznika.
Następnie kolega wciskał pedał sprzęgła a ja luzowałem odpowietrznik.
Po chyba dziesięciu cyklach leciał już płyn bez powietrza.
Należy pilnować stanu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Uzupełniałem nowym świeżym płynem.
Zobacz jeszcze sposób odpowietrzania od "tyłu" http://forum.opel24.com/topic/32375-sprzeglo-po-wymianie/page__view__findpost__p__13287
przy wciskaniu płynu jedna osoba musi popuszczać pedała sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444760
Gość Nelson2004
Dzięki za odpowiedz i pomoc. Auto pojechało dziś do mechanika, wyskoczył wysprzęglik z tego co mówił ale że ma mało czasu na roboty bo musiałby całe sprzegło rozbierać to zawiozłem do innego znajomego. Mam nadzieję że tylko wysprzeglik, a nie np całe kompletne sprzęgło do wymiany czyli ponad tysiąc pln lekko :zalamany: :zalamany: :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444806
Witam.
Do wymiany wysprzęglika konieczne jest wyjęcie skrzyni.Nierozwagą byłoby niewymienienie sprzęgła przy okazji.W zeszłym roku miałem to samo.Padł wysprzęglik,więc wymieniłem komplet.Koszt części ok.500zł,robota 0 bo sam robiłem.Ijeszcze jedno.Jest różnica w częściach w silniku 1.8 XE1 a 1.8 XE.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444815
To jednak ta wersja mniej optymistyczna :zalamany:
Tak jak doradza krzywy12 - najlepiej wymienić komplet.
Ja wymieniłem najpierw sam wysprzęglik bo lało się z niego, a po wymianie okazało się że tarcza ślizga się.
Więc skrzynie wywalałem dwa razy.
Też sam wymieniałem więc koszty były mniejsze i przy okazji nauczyłem się co nieco. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444823
Gość Nelson2004
To ile mogą mnie wynieść części za cały komplet nowy? Bo piszecie ze komplet ok 500pln, a mnie za sam wysprzęglik gostek powiedział 520pln, pompka coś ok 250 chyba.
krzywy - a czym się różni silnik XE1 od XE? Jak to sprawdzić?
Ja mam taki silnik: http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/vectra/b/hatchback/silnik-benzynowy-1.8-i-16v-116km
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/2/#findComment-444830
