czyli masz silnik taki http://www.motor-talk.de/bilder/motorcode-x18xe-oder-x18xe1-verwirrung-vectra-b-g12599040/motor-x18xe-stecker-nws-kws-lmm-i203160782.html
Dokładnie potrzebujesz trzy elementy
1-tarcze sprzęgła
2-docisk
3- wysprzęglik nazywany też hydraulicznym łożyskiem centralnym
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444844
  • Odpowiedzi 46
Gość Nelson2004
1-tarcze sprzęgła
2-docisk
Tak, dokładnie taki mam silnik czyli taka obudowa silnika bo po tym z tego co czytałem właśnie można odróżnić.
Tutaj mam:
Łożysko hydrauliczne:
http://allegro.pl/lozysko-hydrauliczne-opel-astra-ii-vectra-b-c-i2355704662.html
Tarcza + Docisk
http://allegro.pl/sprzeglo-astra-g-vectra-a-b-1-8-2-0-16v-95-05-i2357223755.html
To są te elemnty które napisałeś że musze kupić. W sumie koszt wyniesie: 639pln... Dużo taniej niż to co mi mówił mechanik że 1000pln lekko.
Łożysko oporowe i łożysko hydrauliczne jest to po prostu wysprzęglik uogólniając je jeśli dobrze rozumiem.
Dlaczego ten zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-sprzeglo-lh-opel-vectra-b-1-6i-1-8-i-2-0-i-i2400311204.html
kosztuje prawie 1600pln? Co on ma takiego?
Edytowane przez Nelson2004
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444845
To jeszcze trochę taniej http://www.motoneo.pl/szcz/RSG12863/RAK_99999/7994/10116/all.php
A wracając do wysprzęglika to jest on też łożyskiem oporowym tylko że sterowanym hydraulicznie, dla odróżnienia wcześniejszej wersji sterowanego za pomocą i linki.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444846
Gość Nelson2004
Prawie 100pln różnicy więc znowu jakaś oszczędność. Dziękuję za linka i bardzo duuużą pomoc przy poszukiwaniu przyczyny oraz wytłumaczeniu wszystkiego co jest co ;-) ;-) ;-)
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444847
Mógłbyś mi napisać w punktach co trzeba kupić żeby wymienić tak jak Ty "całe sprzęgło" ? :rolleyes:
Witam
Ja kupiłem wysprzęglik od gościa w Poznaniu(z allegro)za 200,sprzęgło w Focie w Stargardzie za 300.Żadnej pompy nie trzeba wymieniać,oleju w skrzyni też.Nie wiem jak wygląda silnik 1.8XE.Sądząc po mocy to masz 1.8XE1 ale kupując części samemu musisz mieć pewność.Niemając doświadczenia auto dałbym mechanikowi.Ja mam dostęp do narzędzi,podnośnika no i trochę skrzyń już wyjąłem.
Życzę powodzenia.A ten wysprzęglik bym kupił,oczywiście jeśli pasuje do Twojego silnika(Valeo)
Edytowane przez krzywy12
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444852
Kolega Nelson2004 ma silnik z płaską pokrywą czyli X18XE. http://opel24.com/FAQ/silniki/x20xev.jpg
Oleju nie trzeba wymieniać , lecz przy rozpięciu półosiek sporo go wyleci i przy okazji można zlać też resztę oraz wlać świeży.
Przy zakupie sprzęgła należy zwrócić przynajmniej uwagę na średnicę tarczy.
Dla X18XE - 215-220 mm, dla X18XE1 - 205 mm.
Duże doświadczenie nie jest specjalnie potrzebne i na spokojnie bez pośpiechu można zrobić to samemu.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444857
Gość Nelson2004
Z tego co patrzyłem i czytałem to łożysko hydrauliczne jest takie same w silniku: 1.8 16V / 10.95 - 09.00 / 85KW SILNIK X 18 XE, X 18 XE1
Standardowo jaką ma się skrzynie w tym Oplu? F18 czy F23?
Lepiej kupić ten wysprzęglik:
http://allegro.pl/wysprzeglik-lozysko-oporowe-opel-vectra-b-c-zafira-i2370184927.html
Czy ten:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444858
Taki sam wysprzęglik jest stosowany w większości Opli, Viwvro i Movano mają inne.
Taki sam jest też montowany w Saab-ach i Fiacie Croma.
W pierwszym linku masz znanego producenta i udzielają 3-letniej gwarancji, do tego jest o stówę tańsze więc nie ma się nad czym zastanawiać. :wesoly:
Ps
Jak zdecydujesz się na samodzielną wymianę to pewnie z 3-5-stówek jeszcze w kieszeni zostanie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444860
Gość Nelson2004
Ps
Kupiłem tego z valeo, dzwoniłem i jeszcze dziś wyślą mi kurierem więc będę go mieć na jutro. Ze sprzęgłem robi mi kolega/mechanik więc może dużo nie weźmie. Części wyniosą mnie ok 550pln.
https://forum.opel24.com/topic/53554-sprz%C4%99g%C5%82o-nisko-%C5%82apie/page/4/#findComment-444861
