zmiana ic astra h
Witam,
mam astra 3 1,7cdti 110km z wąskim ic czy zmieniając mój ic na taki od 1.9 i wgrywając soft od 125 konnej mogę osiągnąć te 15 koników więcej ? czyli tyle ile ma najmocniejszy 1.7 opla ? pytam bo kwota jest stosunkowo mała tj.300 zł, a na większy tuning w tym roku się nie szarpne bo mam reszte kredytu do spłacenia.
Pozdrawiam. :)
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/
myślę że jak chcesz już coś pogmerać to warto zrobić dobry profesjonalny tuning
pytanie - jakie masz wtryski i czy u ciebie to nie wydajnosc wtrysków ogranicza moc
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-444718
wtryski i pompa są te same tylko gdzieś czytałem, że jedyna róznica to intercooler ale głowy sobie nie dam obciąć. Wtryski napewno są te same bo musiałem wymienić 1. A co to tuningu to owszem bd na koniec 1 kwartału przyszłego roku.
myśle ze większy ic niż obecny to jest dobra baza pod nowy program.
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-444744
no to pytanie czy turbo tez jest to samo ;)
jesli tak to powinno sie dac spokojnie uzyskac wiecej koni niz mocniejsza wersja... ale to juz pytanie do specow do tuningu
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-444785
Ice owszem wiekszy przyda sie napewno ale ograniczemien jest suszarka. Bez programu to nie przybedzie mocy po tej wymianie. Moim zdaniem to zalenie w jakie moce celujesz jest zalezne to co trzeba zmienic. Albo sam program albo suszarka i program a do pelni szczescia to suszara IC i program. IC nie dodaje koni.
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-444818
co mam rozumieć przez susarke ? turbo jest to samo dzis miałem oba na stole. narazie chciałbym uzyska przynajmniej te 15 koników i mieć ich 125 a pózniej gdzies myśle mieć koło +/- 160
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-444961
W CRkach zazwyczja ograniceniem mocy jest suszarka czyli turbina. Nawet jak zalozych IC od iveco to mocy bedzie nadal tyle ile masz aktualnie. Wyamian aIc nie dodaje mocy. Jesli nie planujesz grubego modzenia na duze moce to seryjny napewno da sobie rade. Jesli jednak celujesz w moc 160 i wiecej to pożądny FMIC bedzie niezbedny. Z tym ze watpie by ta turbawka wydolila na taką moc jak 160 czy 170 koni.
https://forum.opel24.com/topic/53573-zmiana-ic-astra-h/#findComment-445010
