Gość duchwg Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 (edytowane) Witam! Nie świecą mi światła wsteczne, problem został szybko zlokalizowany - padł czujnik. Kupiłem używkę i teraz czas wymienić. Ale.. no właśnie, wiem gdzie jest czujnik tylko mam wątpliwości co do samego procesu wymiany. 1. Czy przy wymianie takiego czujnika trzeba szczególnie na coś uważać? (olej skrzyni możę wyciec? xD) 2. Nowy czujnik przykręcić można z wyczuciem zwykłym kluczem czy jest potrzebny odpowiedni moment i klucz dynamometryczny? Pozdrawiam Swoją drogą jeśli do wymiany nie potrzeba specjalistycznych narzędzi to jak bede wymieniał zrobie tutorial EDIT: Czujnik wymieniony, sam proces wymiany bardzo prosty (nawet się tego nie spodziewałem): odpiąć kabelki, odkręcić czujnik, założyć nowy, zakręcić czujnik, podłączyć kabelki. Czas pracy ok. 5 minut Dodam, że do wymiany czujnika potrzebny jest klucz płaski 19. Czujnik światła wstecznego wygląda tak: Lokalizacja czujnika (silnik 1.8, ale w pozostałych przypuszczam tak samo): 1. Otwieramy maskę, część która Nas interesuje znajduje się między akumulatorem a silnikiem. Miejsce zaznaczone czerwoną strzałką. 2. Fotka z bliższa: 3. Cel zlokalizowany (kabelek prowadzi do czujnika, jest on wpięty na zasadzie zatrzasku). Czujnik zaznaczony na czerwono. Edytowane 18 Czerwca 2012 przez duchwg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53682-wymiana-czujnika-biegu-wstecznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 (edytowane) Filozofii większej niema. Odpiąć kabel wykręcić i wkręcić nowy czujnik. Możesz przykręcić bez klucza dynamometrycznego Czujnik jest powyżej poziomu oleju w skrzyni więc bez obaw że się wyleje. edit Zrób fotkę z lokalizacją tego czujnika - jak ktoś będzie szukał to mu będzie łatwiej. Edytowane 17 Czerwca 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53682-wymiana-czujnika-biegu-wstecznego/#findComment-445290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 A gdzie ten czujnik znajduje się w Astrze H silnik 1.3 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53682-wymiana-czujnika-biegu-wstecznego/#findComment-698028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Czytać ,czytać i jeszcze raz czytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53682-wymiana-czujnika-biegu-wstecznego/#findComment-698029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
