Witam. Zauważyłem ze podczas jazdy po dziurach drży kierownica. Podczas jazdy wsunąłem dłoń pod kolumnę kierownicy i okazuje się że łożysko na tej kolumnie ma luz. Pytałem w sklepach o takie łożysko ale mówią ze jest tylko komplet naprawczy za 200 zł :D Pytam więc znawców czy można w jakiś sposób pozbyć się tego luzu, np. przez dokręcenie? Oczywiście nie kosztem tego, że kierownica nagle przestanie się obracać na zakręcie :)
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/
  • Odpowiedzi 23
  • 3 tygodnie później...
Mam to samo, pytałem o łożysko, koszt 152zł, ale chyba ne ma możliwości regeneracji, bo to prawie sam plastik....
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-307254
Myślę ,że będziecie zainteresowani http://att.host247.pl/viewtopic.php?p=99092&highlight=6204#99092. To łożysko maszynowe 6204 w necie patrzyłem to 2,40 zeta kosztuje ,może i wam będzie pasować jak nie można poszukać innego tylko wymiary trzeba znać. Opisujący wymianę jest użytkownikiem naszego forum wesol i pewnie jak dojrzy temacik coś tam jeszcze dopowie.
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-307207
No tak, tylko w corsie jest trochę inne, podgladałem same plastiki i kawałek chyba mosiądzu widać.
To chyba bedzie łożysko ślizgowe, ale nie jestem pewien.
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-307147
  • 4 tygodnie później...
w corsie 1,2 corsa B ,przyczyną drgania kierownicy jest zużycie plastykowego gniazda w którym siedzi łożysko i przez to na kierownicy słychać stuki wystarczy troche pokombinowac aby plastyk w którym siedzi łozysko nie miał luzów i będzie ok,a łozysko to zwykłe maszynowe jak kolega wyzej pisał.
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-301982
Masz może fotkę tego rozłożonego?
Bo tak do góry nogami cięzko coś zobaczyć, szczególnie, że nie jest za ciepło....
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-301970
Właśnie chodzi o to jak pokombinować żeby nie było luzu. Przyłączam się do prośby o fotkę. Próbowałem się temu niedawno przyjrzeć i musiałem przyjąć taką pozycję, że o mało nie zostałem taki wykrzywiony do końca dnia :evil:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/5420-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej-luz/#findComment-301912
