Gość kongobongo6 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Siema. Opel Corsa C 1.7 DI ( Y17DTL ) Dotychczas (prawdopodobnie) był lany olej lotos 0W40 (125tyś km). Auto jeździło jak traktor. Zamulone, brak przyspieszenia, dziwna praca silnika etc. Po przeczytaniu paru wątków każdy chwalił sobie oryginalny olej GM 5W30. Taki też zalałem i auto zaczęło zapier... i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czuć że auto chce jechać, doskonale "ciągnie" na każdym biegu. I pytanie: czy po takiej zmianie, silnikowi może się coś stać lub później dziać ? Stan obecny nie wskazuje jakichkolwiek błędów ani złej pracy silnika. ------------ I jeszcze jedna ciekawostka i zarazem pytanie czy możliwością jest że właśnie po zmianie oleju jak i po przeczyszczeniu wszystkich styków, włączników auto dostało kopa i skasowały siębłędy które wcześniej mi wyskakiwały?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Po takiej zmianie silnikowi nic złego sie nie stanie .Dlaczego myslisz , że przeczyszczenie styków wykasowało błędy ? Rzeczywiscie , gdzies mogło nie stykac i czyszczenie mogło pomóc ale jesli sądzisz , ze wykasowało tez błedy , mylisz sie . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongobongo6 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 (edytowane) nie sądze że wykasowało błedy tylko pytam czy to możliwe. Jeżdżę już długi czas i podczas jazdy ani razu nie zapaliła się kontrolka auta z kluczykiem, co przed zmianą zdarzało się cały czas. Co do oleju pewien człowiek powiedział mi że to źle zmieniać olej na inny bo silnik sięrozpadnie... było to trochę dziwne dla mnie. Edytowane 9 Lipca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Po czyszczeniu styków poprawiły się połączenia i nie ma aktywnych błędów z tym związanych. Dlatego kontrolka silnika nie zapala się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Jesli wlejesz olej przekladniowy to sie pewnie rozpadnie Zmiana oleju nie zmienia osiagow silnika w stopniu odczuwalnym,ale dzwiek jak najbardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongobongo6 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Po czyszczeniu styków poprawiły się połączenia i nie ma aktywnych błędów z tym związanych. Dlatego kontrolka silnika nie zapala się. Czyli błedy dalej w kompie są ? I jak znowu sięzabrudzą to auto nie będzie chciaało jechać ? Jesli wlejesz olej przekladniowy to sie pewnie rozpadnie Można dokładniej ? Olej przekładniowy czyli jaki ? Tak jak pisałem wyżej: był olej 0w40 zmieniłem na 5w30. Czy coś się może stac? o to mi chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Można dokładniej ? Olej przekładniowy czyli jaki ? To był żarcik . Oleju przekładniowego ( jak wskazuje nazwa) nie leje się do silnika , bo jest za gęsty ( zbyt lepki)np 75W. To 0 ,5,10 , 15 przed W , to jest stopień lepkości. Zwiększanie tego parametru też ma swoje granice i przeważnie łączy się to ze zużyciem gładzi cyl. i pierścieni ( mniejsza lepkość - silnik ma lżej , ale słabo kompensuje nieszczelności komory spalania ) . 5 oznacza , że silnik jest w niezłej kondycji i jeszcze ma przed sobą sporo km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Podepnij pod kompa i będziesz wiedział który obwód niedomagał. W razie powtórki nie będziesz myślał o zmianie oleju, tylko o wyczyszczeniu odpowiedniej wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongobongo6 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 To był żarcik . Oleju przekładniowego ( jak wskazuje nazwa) nie leje się do silnika , bo jest za gęsty ( zbyt lepki)np 75W. To 0 ,5,10 , 15 przed W , to jest stopień lepkości. Zwiększanie tego parametru też ma swoje granice i przeważnie łączy się to ze zużyciem gładzi cyl. i pierścieni ( mniejsza lepkość - silnik ma lżej , ale słabo kompensuje nieszczelności komory spalania ) . 5 oznacza , że silnik jest w niezłej kondycji i jeszcze ma przed sobą sporo km nieudany tez żarcik hehe. nie no spoko. poczytałem trochę o tym przekładniowym i wiem o co kaman. ale nadal nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi czy zmiana oleju z 0w40 na 5w30 przyniesie jakieś skutki? Bo ktoś tłumaczył mi że auto jeśli jeździło na tym oleju cały czas aż do teraz i ja zmieniłem na inny olej to silnik może szlak trafić. Tyle że w książce obsługi pisze własnie aby lać wyłącznie olej GM-LL-B-025 więc tak zrobiłem i auto śmiga jak szalone. W razie powtórki nie będziesz myślał o zmianie oleju, tylko o wyczyszczeniu odpowiedniej wtyczki. i tak musiałem zmienić I jeszcze pytanie odnośnie oleju GM. W książce pisze aby zmieniać go co 2lata lub co 50tyś km ?? Czy nie jest coś przesadzone? Wcześniej olej zmieniałem co 10tyś km. Więc nie wiem jak to robić teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 czy zmiana oleju z 0w40 na 5w30 przyniesie jakieś skutki? Bo ktoś tłumaczył mi że auto jeśli jeździło na tym oleju cały czas aż do teraz i ja zmieniłem na inny olej to silnik może szlak trafić. Nic się nie stanie i nie słuchaj takich bzdur. Jeśli masz DPF-a to musisz kupować olej niskopopiołowy - są tematy na forum więc poczytaj. Możesz olej zmieniać tak jak w książce, ale znasz powiedzenie: kto smaruje ten jedzie. Widziałeś zapewne jak wygląda olej po tych 10 tyś. Zmieniaj jak do tej pory i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54266-zmiana-oleju/#findComment-448206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
