Gość Maniek1986
Kolejny problem;]
elektryk walczyl z elektrycznymi szybami, przez dzien po jego robocie bylo ok a tu nagle auto mialo rozladowany akumulator
natomiast dziwnym trafem mialem nowy bo mialem tego dnia wymieniac, otwieram maske a tam sobie wiatrak sie kreci ostatka sil akumulatora - dodam ze kluczyk mialem w kieszeni. Dzisiaj auto caly dzien u elektryka a on rozklada rece i jutro chce jeszcze walczyc, moze wy byscie podpowiedzieli mi a ja jemu? ;) Wogole to tez pojawial sie obiaw ze kontrolki sie swiecily na desce mimo ze kluczyka nie bylo w stacyjce.
Edytowane przez Maniek1986
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/
  • Odpowiedzi 73
Cześć! Sprawdziłbym ,czy w kostce stacyjki nie skleiły się styki. Co do wentylatora,to sprawdż czujniki temperatury silnika i klimy. Może gdzieś na przewodach jest przetarcie?
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451629
a elektryk o tym zostal powiadomiony ??
jesli nie to pogratulowac (bo to moze byc przyczyna)
jesli tak i nic z tym nie robi
to zmien elektryka
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451681
Gość Maniek1986
oczywiscie ze zostal i nie oddał samochodu bo powiedzial ze powalczy jeszcze
Niestety mamy czasy ze prawdziwych fachowcow jest jak na lekarstwo
natomiast cos tam porobil i tej choinki juz nie ma na desce ale caly czas ten wiatrak chodzi
przekazalem mu uzyskane na forum sugestie i zobaczymy co zdziala
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451696
Gość Maniek1986
nie zdzialal nic, pojechal na urlop i kazal przyjechac w poniedzialek a do tego czasu wyjmowac bezpiecznik ;>
eh specjalisci a najgorsze ze nie ma do kogo pojechac. Zakrawa to juz na dramat
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451801
Zerkałem w schematy i za załączenie wentylatorów odpowiedzialne są przekaźniki wentylatorów, przekaźnik sprężarki klimatyzacji i oczywiście czujnik temperatury( zapewne ten w chłodnicy)
Jak możesz to sprawdź po wypięciu których z tych elementów wentylator nie startuje, wtedy zastanowimy się co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451870
Gość Maniek1986
jako ze elektryk ma urlop chwilowy moze powalcze sam. Wyjmuje przekaznik to przestaja dzialac wentylatory radio itd
i tu pytanie bo radio tez miewa dziwne obiawy np ze po odpaleniu wylacza sie calkiem trzeba recznie uruchomic i tu pytanie jako ze idzie na jednym przekazniku czy moze z tyłu za radiem cos robic zwarcie wplywajac na wiazke wentylatora? w ktorym miejscu jest ten czujnik w chlodnicy? który to jest przekaznik od klimy?
i gdzie jest ew. czujnik od klimy co moze byc odpowiedzialny za te wentylatory
https://forum.opel24.com/topic/54946-wiatrak-chodzi-po-wylaczeniu-auta/#findComment-451890
