1.7 cdti odpalanie
Witam
jestem posiadaczem opla 1.7 cdti o mocy 74kW i od pewnego czasu mam problem z odpalaniem silnika, nie jest to może jakiś straszny problem bo polega on na dłuższym niż kiedyś (około 4 sekund) kręceniem rozrusznikiem żeby zapalił ale jest to denerwujące. Dodam tylko, że nie zauważyłem na forum identycznego jak mój problemu więc pozwoliłem sobie zapytać Was o pomoc.
Oto co zauważyłem lub zrobiłem:
1. aby odpalić silnik trzeba pokręcić rozrusznikiem 4 sekundy
2. wczoraj chciałem sprawdzić kody błędów metodą "gaz hamulec" i komputer nie wyświetlił żadnego błędu bo kontrolka "kluczyka" mrugała jednostajnie i bez przerwy
3. po tym sprawdzeniu błędów dzisiaj rano zapaliła mi się na ułamek sekundy kontrolka od świecy żarowej i silnik zapalił bez problemu i szybko tak jak powinien.
4. Niestety moja radość trwała jakieś 4 odpalenia silnika. za piątym razem kontrolka od świecy żarowej już się nie zapaliła i silnik niestety odpala znowu po 4 sekundach kręcenia.
5. pojechałem dzisiaj do firmy na diagnostykę komputerową i niestety nie mam żadnych kodów błędów od silnika
6. dodatkowo sprawdziliśmy również wtryskiwacze (komputerowo) i również nie mam z nimi problemów.
7. a najbardziej zastanawiające jest to, że po problemowym odpaleniu silnika zachowuje się on bez najmniejszych problemów, ani nie kopci anie nie ma problemów z nierówną pracą czy dynamiką jazdy
proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/54976-17-cdti-odpalanie/
Juz pisalem ze nie ma takowej kontrolki jak kontrolka swiec zarowych. To kontolka od gotowsci do rozruchu. Nijak ma sie do tego jak sa zasialne swieczki. Poza tym poczytaj o porgramowej ochronie dwumasy i dawce startowej itp.
P.S. Komputerem to sie nie sprawdzi wtrysków CR oraz na odczytaniu kodów bledów diagnostyka sie nie konczy.
https://forum.opel24.com/topic/54976-17-cdti-odpalanie/#findComment-451925
nie wiem co pisałeś w jakimś tam poście więc skąd mam wiedzieć że pisałeś. Poza tym to ja nie mówię że włączają mi się świece, tylko że po zapaleniu kontrolki świec silnik wystartował bez problemu. Później jak się nie zapaliła to żeby zapalić musiałem kręcić dłużej.
PS
1. komputerem sprawdzi się wtryski w CR w przypadku gdy są całkowicie uszkodzone. Wyłączamy wtedy wtrysk i jak nie ma różnicy w parametrach pracy to znaczy że jest n uszkodzony.
2. wiem że nie można skończyć na sprawdzeniu kodów, dlatego też umówiłem się do mechanika ale zanim zacznie diagnozować i wymieniać poszczególne elementy na nowe wolałem spytać kogoś kto to już przerabiał.
https://forum.opel24.com/topic/54976-17-cdti-odpalanie/#findComment-451965
dimex
zarty na bok
jeden temat juz masz o problemach z odpalaniem i zaczynasz kolejny
http://forum.opel24.com/topic/54937-dziwne-odpalanie/page__p__451543__fromsearch__1#entry451543
jeszcze jedna taka akcja i poleci punkt karny na konto
https://forum.opel24.com/topic/54976-17-cdti-odpalanie/#findComment-451970
