bonczek87 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Witam! Od pewnego czasu mam problem z moim autem Opel Corsa B 97 rok 1.4 8V benzyna+LPG.. Na gazie samochód pracuje bardzo równo i płynnie natomiast odpalam go zawsze na benzynie i tutaj od czasu do czasu są problemy. Podczas odpalania jest bardzo słaby i muszę go mocno gazować i wariuje na obrotach i czasami mi gaśnie, po przełączaniu na gaz poprzez obrotny na 1,5 tysiąca już wszystko śmiga cacy.. Jeżeli jeżdżę tylko na benzynie wówczas po jakiś czasie zapala mi się kontrolka silnika i cały czas świeci dopóki nie zgaszę silnika no i samochód nie ma mocy, muszę dużo bardziej go naciskać żeby szedł na benzynie.. Co może być przyczyną? Dodam że z rok temu wymieniałem świece i przewody oraz silniczek krokowy.. Filtry: paliwa, powietrza i oleju oraz sam olej wymieniałem z miesiąc temu i nic to nie pomogło.. Proszę o radę i dziękuję za pomoc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muniek291 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Trzeba by było podpiąć sie pod program diagnostyczny,sokro wyświetla błąd, dobrze było by wiedzieć jaki.W tedy można dalej coś działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Chcę kupić kabel diagnostyczny i teraz proszę o pomoc który najlepiej? Auto to wspomniana wcześniej Opel Corsa B 97 rok. Rozumiem że sam poradzę sobie i zdiagnozuję problem a samochodzie czy lepiej dać sobie spokój i podjechać do stacji diagnostycznej? Lepiej kupić kabel COM (rs232) czy pod USB? Znalazłem takie aukcje: http://allegro.pl/interfejs-2w1-opel-tech-2-pl-vag-kkl-usb-cd-i2536436322.html pod usb http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-opel-tech2-pl-1995-2004-i2550638146.html pod COM Dzięki za odpowiedź.. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) Ten pierwszy fejs podany przez ciebie wyglada na chiński badziew który może mieć problem z porozumieniem się ze sterownikiem samochodu!, możesz mieć też problemy z konfiguracją tego kabla, na aukcji piszą że oh i ach a przyjdzie paczka i wielkie rozczarowanie;( 68zł hmmm widziałem u viakena lepszy fejs z multiplekserem kkl na rs232 - obsługuję opeltech2 i opel scaner w dodatku chyba polski vag, ten drugi fejs również może okazać się tanim chińskim łajnem;( osobiście polecam OP-COM, na ebayu można jeszcze dostać bezproblemowa komunikacja! wszystko po Polsku! i obsługa aut do 2010r. a jak nie jesteś jeszcze w temacie to poczytaj na forach zasięgnij opinii i podejmij męską decyzję a narazie podjedź do dobrego diagnosty który ma dobry sprzęt i odpowiednią wiedzę w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych:) Pzdr. Usunąłem zbędny cytat, jak odpowiadasz na poprzedni post nie musisz dawać cytatu. majq1 Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez majq1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam! Od pewnego czasu mam problem z moim autem Opel Corsa B 97 rok 1.4 8V benzyna+LPG.. Na gazie samochód pracuje bardzo równo i płynnie natomiast odpalam go zawsze na benzynie i tutaj od czasu do czasu są problemy. Podczas odpalania jest bardzo słaby i muszę go mocno gazować i wariuje na obrotach i czasami mi gaśnie, po przełączaniu na gaz poprzez obrotny na 1,5 tysiąca już wszystko śmiga cacy.. Jeżeli jeżdżę tylko na benzynie wówczas po jakiś czasie zapala mi się kontrolka silnika i cały czas świeci dopóki nie zgaszę silnika no i samochód nie ma mocy, muszę dużo bardziej go naciskać żeby szedł na benzynie.. Co może być przyczyną? Dodam że z rok temu wymieniałem świece i przewody oraz silniczek krokowy.. Filtry: paliwa, powietrza i oleju oraz sam olej wymieniałem z miesiąc temu i nic to nie pomogło.. Proszę o radę i dziękuję za pomoc.. Do sprawdzenia i wyczyszczenia palec i kopułka!, do sprawdzenia i ewentualnego czyczenia zawór recyrkulacji spalin EGR, sprawdż również układ wydechowy czy jest drożny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Do sprawdzenia i wyczyszczenia palec i kopułka! Możesz mi napisać dokładnie co to są za części? Palec czegoś konkretnego oraz ta kopułka czy to się tak nazywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 dokładnie co to są za części? Czyszczenie kopułki i palca rozdzielacza oraz [silnik benzyna] Wymiana kopułki i palca rozdzielacza w 4G13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) Kolego tu masz opis co to jest i do czego służy i jakie są objawy i przyczyny gdy te części są zabrudzone lub uległy poważnej awarii i należy wymienić na nowe Czyszczenie kopułki i palca rozdzielacza Kliknij - Czyszczenie kopułki i palca rozdzielacza Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Okazało się że moja wersja Corsy B 1.4 Si 8V nie posiada kopułki ani palca, jest cewka zapłonowa pod którą są wczepione kable zapłonowe.. Czyli co innego sprawdzić mam? Dodam że sprawdzałem w dokumentacji że jednak moje świece nie są tak nowe jak przypuszczałem, przejechane mają przeszło 20tys. km i mają rok i 8 miesięcy czyli wymienię je najpierw.. Usunąłem zbędny cytat, jak odpowiadasz na poprzedni post nie musisz dawać cytatu. majq1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/#findComment-452729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
